СентИг
СентИг
01.01.2026 в 10:08:16
fhntv написал 31.12.2025 в 22:51
она не наша , лично у меня нет ничего общего с этой странной женьщиной ) кроме может быть места жительства в виде планеты Земля
Ну, тогда звиняйте, слишком сильно обобщил. С Новым Годом всех, кстати.
постучите корпусом о дверь ))) подшипник выйдет поздороваться
Благодарю за мысль.
СентИг
СентИг
01.01.2026 в 17:13:44
Ну, вот, благодаря рекомендации уважаемого fhntv довольно легко вышел. И увиденное подтвердило...НЕбесполезность сего занятия. Смазки там не оказалось вообще. Фото в этом убеждают однозначно. 1122Что-то мне говорит, что уважаемый fhntv уже разбирал такую приблуду или нечто подобное. Мне с подобными вещами (с мелким приспособлением, подшипник из которого можно извлечь вульгарными ударами по нему или им о массивный предмет. Т.е. всё по Козьме нашему Пруткову - "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.". Мне подобную "мелочь" не доводилось разбирать, отсюда и моё затруднение. И я не стесняюсь спрашивать у других людей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.01.2026 в 17:57:54
СентИг написал 01.01.2026 в 17:13
молодец, все гениальное просто у Козьмы тоже вроде - на всякого мудреца довольно простоты ? или как то так итак разочарую вас - смазка там не нужна ввиду малонагруженности блудодевайса а если покладете втч излишек - ее выдавит по щелям вкруг - будете не рады
можно вас "убить" дальнейшими рассказами что и в "зет зет" подшипнике смазки тоже минимум )) но обойму зета разрушать и снимать вам не стоит )))
вульгарное приспособление = вульгарные методы )) кончик стопорного колечка загните пассатижами чуть внутрь в след раз намного проще подцепить, на держак не влияет никак
СентИг
СентИг
01.01.2026 в 18:26:34
fhntv написал 01.01.2026 в 17:57
"Поклал", таки. Ничего не выдавило. Всё вполне согласуется с принципом - "Ничего не доводи до крайности"©, аки "всё хорошо, если в меру". А "поклал" я потому, что сработан девайс - отвратно. Мало того, что внутренняя обработка материала - "колхозная", так ещё и корявая. У длинного штока при вращении биение - ужасное. Его шестерня (или торец штока) упирается в корпус, издавая звук и тактильные ощущения. После смазки и сборки звук несколько снизился, как и трение при вращении.
Ну-у...порассказать-то и у меня имеется чего. Чай, 17 лет отдал сервисному ремонту медицинской техники (большей части рентгеновским аппаратам), в которой и подшипников хватает, и смазки в узлы "докладывать" приходилось. Но, та техника была не сравнима с этой китайчатиной. Та делалась на десятки лет.
Логично. Каждая приспособа требует адекватных мер обращения.
Это вряд-ли. Калёное колечко-то. Хоть здесь китайцы сделали как надо. Ломается на раз. Могу, конечно, отпустить малость газовой горелкой, но...за совет ещё одно спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.01.2026 в 20:48:21
СентИг написал 01.01.2026 в 18:26
желаемое за действительное говорят что синие брызговики "спарцо" прибавляют 5 лс автомобилю )) ну вы поняли )
теперь понятно откуда у вас избыточный пиетет )))
Калёное колечко-то.
вряд ли , разведите друг от друга края экспериментально если развод останется - смело действуйте
sanya1965
sanya1965
01.01.2026 в 22:32:09
В моей приблуде был такой orig (2)ответная шестерня садилась в конус. для того и кольцо ставили сверху.
sanya1965
sanya1965
01.01.2026 в 22:38:32
strider1978 написал 31.12.2025 в 06:34
У автора "отступ" обеспечивается углом не 90 градусов. Всегда можно взять более длинный бит.
Взять можно, но такую вставку 3f15ba_314d05d55c234cb9bbef0ccfad511744mv2-450x450надо и засверливать под 90, вворачивать под них же. Удлинение бита не решает проблему.
strider1978
strider1978
02.01.2026 в 07:35:18
sanya1965 написал 01.01.2026 в 22:38
такую вставку
Такую вставку засверливают и вворачивают до сборки, чтобы не прыгать с угловыми адаптерами потом.
СентИг
СентИг
02.01.2026 в 09:46:22
fhntv написал 01.01.2026 в 20:48
Пиетет к чему? К технике? Да, это есть, технику люблю и уважаю. С детства люблю возиться с железяками.
sanya1965,  Значит, в первой моей хреновине, под латунной гайкой с двумя диаметральными ямками, вероятно тоже такой-же подшипник.
Мебельная футорка?
sanya1965
sanya1965
04.01.2026 в 00:41:24
СентИг написал 02.01.2026 в 09:46
Мебельная футорка?
Да. И ставить их приходится не снимая полку. Она со шкантами, и клей туда пожалели....
sanya1965
sanya1965
04.01.2026 в 00:54:33
strider1978 написал 02.01.2026 в 07:35
"-почему Вы опоздали? -я поздно вышел. -надо было раньше выходить! -поздно было раньше выходить..." Дык вот, накупят шкафов со стенками 16мм, навалят туда две тонны книг, и стенки уходят в "бочку". Ну я грю заку, убирай все книги, я завтра разберу шкаф, поставлю футорки с уголками, и вновь соберу всего за 30К. Ну стоны, слезы, дяденька Вы жеж волшебник вон все в доме говорят... В итоге стягиваю бока шкафа метровой шпилькой М12 с пластинами. Засверливаю сверлом 11. Под него стопора нет, потому гайка М12 с винтиком F879188D-6E37-4BD8-B395-375ADA233EE1-1600хвостовик сверлу нарезал HEX. Вот и все.... 8 отверстий, 4 уголка, час делов, и все за жалкую десятку.... Адаптер и сверло, и затяжку приличную переносит. Как я и говорил раньше, маст хэв.
