02.01.2026 в 14:53:20
Sergey52 написал 02.01.2026 в 10:05
На счет вопроса откуда вибрации.
Отсюда
резиновых антивибрационных подставках.
И кроме выравнивания по лазеру....опора на 4 ноги при качании по диагонали.
Пол какой под ней?
pool
pool
Ограничен
02.01.2026 в 15:26:43
MADONNA написал 02.01.2026 в 10:26
Что же такого может сломаться в стиралке, что вероятно обрекает ее на помойку?
Вот одна из причин. Стиралка вертикалка модель Бош Лоджик 5. Исправна, отлично и тихо стирает. Но начала резво прыгать при определённых оборотах барабана при отжиме. Амортизаторы там такой конструкции, что их невозможно восстановить (были попытки). Стоимость одного нового амортизатора (там, где их реально можно приобрести) - 17тыс. р. Их там два. Ну, можно помучиться с ней какое-то время, но кардинальное решение только одно - на мусорку.
02.01.2026 в 15:37:24
pool написал 02.01.2026 в 15:26
Именно такие - замена фрикционной накладки и все стало ОК.
pool
pool
Ограничен
02.01.2026 в 15:43:56
BV, бак при работе имеет 2D траекторию движения. Бак надо удерживать как от ветрикального, так и от бокового перемещения. Вертикальное перемещение демпфируют пятаки - накладки, а горизонтальное?... должен демпфировать подпружиненный шарик-ось. Вот этот-то узел и не поддаётся восстановлению.
Dmitry47
Dmitry47
02.01.2026 в 15:51:30
MADONNA написал 02.01.2026 в 11:13
Очень сомнительно что это вообще должен кто-нибудь видеть Представь, предельную ситуацию - ты живешь .....
Это ты просто видишь взглядом из своей выделенной прачечной. Где действительно не видно и что купил на авито за копейки чуть подремонтил и окей, нормальная тема. Ну а представь допустим домашний кинотеатр в комнате, и поставить три разные колонки и те обшарпанные, но борокко)
Sergey52 написал 02.01.2026 в 12:18
Стиралка и сушилка разные. Подбирали по цене. Жена сказала, хочу не могу сушилку. Вот теперь грущу, .....
Микро ванна. А чего там? Проще лёгкого, сушилку выбираешь по глубине подходящую, а стиралка так и так дешевле, берешь такую же на сдачу. Берешь компрессорную самую дешевую и ладно. Беко или Тувио или Медею например, я горенью брал словенскую на 9 кило, можно хайсенсовскую, 39 стоила, стиралка на десятку меньше. Остальные сушки мне в глубину не лезли или сильно меньше или сильно больше. И кстати самое главное, в 60 дверь не полезет полноразмерная.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 16:10:26
Dmitry47 написал 02.01.2026 в 15:51
Тема про стиралки. Кинотеатр - пусть даже домашний - это все же объект 3-й:4-й очереди. Грубо говоря, если у тебя нет постирочной - то и кинотеатра у тебя наверняка нет. Но и насыщение помещений происходит по этой самой очередности. Если уж случилось так что кинотеатр есть -а на колонки за несколько лямов денег не хватило , ну и взял на авито как ты говоришь пошарпанные барокко - смею заверить тебя, их состояние (внешний вид) практически не имеет значения. А вот если ты собираешься центром своей архитектурной композиции сделать стиралку и сушилку - то пожалуй к башне из этих двух артобъектов стоит самое пристальное внимание направить. Истина скорее всего ближе к утилитарному аспекту, а не дизайну. И дизайн стиралки и сушки прямо об этом говорят - их место вдали от взглядов эстетов.
Narrenfreiheit
02.01.2026 в 16:18:21
pool написал 02.01.2026 в 15:43
а горизонтальное?
Те же пятаки.
Если же речь о 3D - то шарик наверное работает.
Амортизатор - не особо сложная деталь СМ и... думаю возможно приспособить другие, если все остальное в порядке....
Выкидывать машину только из-за амортизаторов считаю не разумным.
Dmitry47
Dmitry47
02.01.2026 в 16:28:20
MADONNA написал 02.01.2026 в 16:10
Тема про стиралки. Кинотеатр - пусть даже домашний - это все же объект 3-й:4-й очереди. Грубо говоря, .....
На маленькой площади квартиры они у тебя прям перед носом. Обшарпанная мебель в принципе также не теряет свою функцию.
pool
pool
Ограничен
02.01.2026 в 16:28:21
BV написал 02.01.2026 в 16:18
> pool написал 02.01.2026 в 15:43 > > при работе имеет 2D траекторию движения. > > pool написал 02.01.2026 в 15:43 > > а горизонтальное?
Те же пятаки.
Да нет же, конечно. Какие пятаки на боковое качание? Они только линейное (по вертикали) движение хоть как-то могут удерживать.
02.01.2026 в 16:29:40
У LG есть решение для совмещения любой сушки с любой стиралку - П образная полка вокруг стиралки.
Второй вариант - консоли и полка над стиралкой.
Какие там ТС лыжи или полозья нужны я не понял.
02.01.2026 в 16:32:56
pool написал 02.01.2026 в 16:28
Схему расположения пружин и амортизаторов можно? Иначе разговор ниочем.
Амортизаторы расположены не вертикально .....
