Вадим М
Вадим М
05.01.2026 в 02:04:00
BV написал 05.01.2026 в 01:27
Ну а я не забуду про Архимеда)
BV, да, не забудьте, а то с физикой у Вас конфузы случались. Когда-то Вы меня пытались убедить, что если я в короб засыплю 3 мешка песка, он будет давить весом 400 кг )))) :
BV написал 11.12.2018 в 07:45
А давайте посчитаем.... Прикиньте насыпную плотность песка ..... и на высоту 3 метра.... этот вес будет давить внизу на гкл. Для строительного песка насыпная плотность согласно ГОСТ 8736 93будет достигать 1300-1500 кг/м3. Источник: http://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/pesok/nasypnaya-plotnost-peska.html То есть при высоте метр, на основание в метр будет давить 1300кг. А на каждые 10х10см - в сто раз меньше... 13кг. Короб по ширине .... 40см На нижнюю полоску в 10см будет примерно давить 13кг х 4 (квадратика по 10см) = 52кг при высоте слоя песка НАД полоской в метр. А при высоте потолков 2.8 метра - слой песка в 2.7 метра .... примерно 140 кг.... На полоску выше этой - слой песка в 2.6 метра - 135кг на полоску еще выше - слой 2.5метра - 130 кг
Итого на прямоугольник 40 х 30 см будет примерно 400кг. Нигде не ошибся? Думаете выдержит? :D
До сих пор короб из ГКЛ на перлфиксе стоит (висит, точнее), выдерживает )))) Так что помните про Архимеда, Ньютона и других учёных. Но в целом, все законы применяйте)) Захотите ещё освежить память - обращайтесь, у меня она неплохая, да и здесь я давно..))
05.01.2026 в 02:14:41
pool написал 05.01.2026 в 01:43
На этих стульях и с новья такое может случаться.
Именно об этом и речь. А тут металл уже и потянули и порвали прямо мясо, не только швы.... еще и отверстий саморезами и заклепками сделать - боюсь, что "парадокс туалетной бумаги" тут не прокатит.
А делать сквозные крепления...отношение длины ножки 400ми к радиусу шляпки 10мм - плечо рычага 40:1 - то есть боковая нагрузка в 1кг превратится на краю шляпки в 40кг
Вадим М
Вадим М
05.01.2026 в 02:15:01
Это фотография Вашего ремонта? По-моему, первая за третий десяток лет! С почином!)))
MADONNA
Вадим М
Вадим М
05.01.2026 в 02:18:53
BV написал 05.01.2026 в 02:14
Напоминает Ваше "кручение пальцем у виска" про песок. В сидушку будет упираться ножка диаметром отнюдь не 10 мм. Я видел недавно табуретку с ввинчивающимися на шпильке деревянными ножками - со времён Советского Союза стоит.image
pool
pool
Ограничен
05.01.2026 в 02:21:27
Как всё запущено.... Вааще не в тему. Мадонна планировала провести типа курсов для новичнов по ремонту стульев, ценник не знаю. Запишитесь, если ещё места остались.
05.01.2026 в 02:34:56
Вадим М написал 05.01.2026 в 02:15
Ну а вас со склерозом!)
Вадим М написал 05.01.2026 в 02:04
Мой косяк однозначно - выводы сделал, учел что песок не настолько текуч, и имеет немного другие свойства, и боковое давление значительно меньше, чем я думал.
И да, это далеко не единственная моя ошибка. Вы просто не помните)
05.01.2026 в 02:42:44
pool написал 05.01.2026 в 02:21
Вааще не в тему.
Тема примерно такая:
Screenshot_20260105-011850
poolВадим М,  Поправьте пожалуйста мои прикидки - какое правильное соотношение плеч при боковой горизонтальной нагрузке приложенной к сидушке..
05.01.2026 в 02:50:29
Вадим М написал 05.01.2026 в 02:18
У ТС сидушка не из алюминия.
Dmitry47
Dmitry47
05.01.2026 в 02:52:49
Мне это напомнило как на работе начальники к слесарям свои кресла руководителя носили. Их варили, а они лопались в другом месте их снова варили и по итогу кресла обрастали всякими вычурными конструкциями и закидывались в чулан. берите икейские кресла, они редко ломаются.
3
05.01.2026 в 02:53:11
Там бонусом бесплатно еще курс по разведению моли в вентиляции)
MM5326
MM5326
05.01.2026 в 04:14:14
Люди, мне необходим был вариант банального домашнего ремонта, без изхешеренного проф ремонта который я и не смогу реализовать вследствии отсутствия нужных инструментов и крепежей. Я понимаю что его просто можно выкинуть и купить новый, но если есть банальный способ починить, то я бы просто хотел попробовать
