strider1978
strider1978
05.01.2026 в 05:48:35
MM5326 написал 05.01.2026 в 04:14
если есть банальный способ починить
Сварка прямыми руками. Некрасиво, ненадолго, недорого (относительно закупки шпилек, пластин и пр. металла).
sMenT
sMenT
Сибирь
05.01.2026 в 06:29:52
Ко мне этим летом во время работы сварочником , подвалил сосед с очередной "прихвати пожалуйста", показывает раскладной стульчик рыбацкий. Самый маленький, складной с тряпочкой, дешмано-дерьмовый, трубки толщиной с бумагу. В одном месте эти трубки соединяются пластиковой втулкой и разъезжаются там же. А он мне сосед, каждый раз такие задачи рисует, я уже писал ранее. И вот стульчик на который без слёз смотреть нет сил. Привари говорит по быстренькому здесь и показывает на пластмассовый соединитель. Попробовал вразумить, никак, бесполезно, я только хуже выгляжу в глазах соседа. Остаётся не отказываться от работы. Держи говорю ему крепче и сжимай сильней. Как дал дугой по месту желаемому соединения соседом. Втулка огнём взялась, сосед давай бегать воду искать. Только потом до него доперло, что надо вынимать втулку и без нее пробовать. И такие поумневшие причитания произносить начал: ааа, она горит, пластмасс нагрелся, её не заваришь, аааа, ооооо, ээ вона как.
3
Вадим М
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.01.2026 в 07:23:23
калямба написал 04.01.2026 в 19:29
Нет не уверен в идеальном соответствии
А я уверен, что если бы уши были приварены в идеальном соответствии, то никогда бы не отвалились, нагрузка на них мизерная, держать в одном целом каркас с седушкой.
А вот вровень и будет на изгиб
Не будет там никакого изгиба от притягивании седушки, а вот то, что седушка не сядет на уши - это да, потому как имеет выступы, на что я, каюсь, не обратил внимания ранее (про изгиб на пластину от веса седока уже нет смысла говорить). Поэтому, как предлагала Мадонна, пластину нужно приклепать снизу трубы и через подобранную проставку (из чего угодно) прикрутить седушку. И такое ухо переживёт все остальные оставшиеся. Это если эрзац-ремонт. Более цивильно- выгнуть пластину по месту в виде буквы Z с прямыми углами, исключив проставку. Т.к. в домашних условиях выгнуть точно проблематично, то можно оставить небольшой просвет между ухом и креплением седушки, потом подложить шайбу (шайбы). Этим решается и вторая задача- закрывается вырванный бок трубы. Потом покрасить чёрной краской, или какой там покрашен каркас. Вот и всех делов, без схем, графиков, таблиц и прочей ненужной лабуды, сходить в магазин, купить пакетик стальных коротких заклёпок и подходящую пластину, причём и 1мм подойдёт и гнуть легче.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2026 в 08:55:44
05.01.2026 в 02:15:01 > BV написал 05.01.2026 в 01:27 > image
Это фотография Вашего ремонта? По-моему, первая за третий десяток лет! С почином!))) 0 pool MADONNA
Пардон по небрежности дизлайк.
IMG_8232Бв, нехорошо заниматься подтасовками . Фото к статье « депутат кинул в другого депутата стулом в Саратове» К нему логично добавить « а тем временем на улицах…» IMG_8233
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2026 в 11:16:18
Дмитрий Т написал 05.01.2026 в 07:23
купить пакетик
И прочее. Проще новый стул. )))
Да, ни фига.
Вадим М
Вадим М
05.01.2026 в 11:24:43
если есть банальный способ починить, то я бы просто хотел попробовать
Я Вам показал банальные способы. Нужна дрель и ключи . Гайки и шпильки в любом хозмаге можно купить.
05.01.2026 в 12:38:13
И заклепочник?
Когда нога опять поедет... Выкинуть. Продать заклепочник на авито)
05.01.2026 в 12:41:55
MADONNA написал 05.01.2026 в 08:55
Вот именно. Стул не выдерживает даже попадания в тело депутата. Как на таком сидеть возможно?)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.01.2026 в 15:02:49
dokar написал 05.01.2026 в 11:16
И прочее.
А что прочее? Краску? Если нет даже пассатиж, тогда и за ремонт браться незачем.
BV написал 05.01.2026 в 12:38
И заклепочник?
И заклёпочник, самый дешёвый. 4 заклёпки на 3мм втянет.
Нет, опять отремонтировать вышеуказанным способом. После замены всех ушей, стул прослужит ещё несколько лет. ПыСы. ТС попросил совета в ремонте стула, без использования сварки, в домашних условиях. Пошли советы сменить стул, может ещё работу сменить посоветуете? Ну что бы даже мысль о ремонте не приходила. Вы ведь все, при любой поломке чего-либа, сразу новое покупаете. А может потому, что косорукие?;)
2
Alekss
Alekss
05.01.2026 в 15:13:29
Дмитрий Т написал 05.01.2026 в 15:02
Это равносильно штопке презервативов - ремонт таких стульев.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2026 в 15:19:53
И чо? Такими только декорации лепить
Гы , почему то отремонтированые стулья, по закону подлости всегда попадаются самому толстому . ))))
Да, ни фига.
