Prok12
Prok12
09.05.2007 в 22:48:09
Необходимо согнуть под 90гр. медную отожженную трубу KME 18х1мм (в оболочке) по радиусу около 12-15см. Намучался, но безуспешно: сминается на внутр.стороне загиба гармошкой, которую потом фих исправишь.:cool: Есть ди какая-то спец. пружина (как для МП) или трубогию специально для медных труб? Какова цена вопроса?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.05.2007 в 22:54:14
с пружиной результат будет не лучше трубогиб нужен и может оболочку придется резать
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=4035&d=1143232163
Самодедкин
Самодедкин
10.05.2007 в 00:18:47
Фен не спасет отца русской демократии? Или горелка сразу?
Prok12
Prok12
10.05.2007 в 00:47:23
Самодедкин написал : Фен не спасет отца русской демократии? Или горелка сразу?
Они в оболочке...:sorry:
vak
vak
10.05.2007 в 01:05:38
если не трубка не очень длинная, то можно попробовать набить её песком, заткнуть пробками и после этого пробовать гнуть Правда, зашёл сегодня в Метрику - офигел. Песок 5 кг стоит 25 руб, скоро сахар-песок догонит :) Может, действительно будет дешевле трубогиб купить?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.05.2007 в 07:15:40
по-честному: любой трубогиб "мнёт" трубу.
Prok12
Prok12
10.05.2007 в 08:32:26
Наверно, разрежу каждую 3м трубу на 2 куска, а изгибы-загагулины наберу из фитингов на пайке... :cool: По крайней мере, паяется она очень легко: вчера еще раз убедился, что капилярную пайку даже криворукий освоит за пару часов...
Я брал трубы в оболочке, чтобы сделать ЗАМУРОВАНУЮ частично в пол санузла, частично в стену подводку к душевой стойке... фитинги на поворотах думаю перед замуровкой просто строительным серым скотчем обмотать. Кстати, для душевой стойки подводка 18мм медью - перебор? может быть, хватило бы и 12-15мм?:confused:
SergeyE
SergeyE
10.05.2007 в 10:51:20
а песок нынче в магазине покупают ?
Самодедкин
Самодедкин
10.05.2007 в 11:20:22
А почему для пайки фитингов оболочку снимать можно, а для горячей гибки -- нельзя? :confused:
Prok12
Prok12
10.05.2007 в 23:50:28
Самодедкин написал : А почему для пайки фитингов оболочку снимать можно, а для горячей гибки -- нельзя?
Попробую на куске трубы. А насколько интенсивно греть? Нагрев реально помогает? Пробовал как-то гнуть с нагревом неотожженную - фиг!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2007 в 01:29:13
2Prok12 До того как купить трубогиб выходил из ситуевины таким образом,без нагрева гнул трубу отожженую медную в оболочке вокруг загнутой под 90 град.стальной полдюймовки вручную,заломов не было если плотно прижимать к этому стальному кондуктору(труба 1/2 )Привет Медному Всаднику !
