vadH
vadH
11.01.2026 в 23:53:01
Dmitry47 написал 11.01.2026 в 20:36
Значит задача попросту невыполнима.
С той точностью, с которой ее можно выполнить в бетонной стене, да, не выполнима. ((
BV написал 11.01.2026 в 21:08
Вам не пофигу при креплении листа фанеры что что-то сдвинется?)
Обсуждаемая с Dmitry47 технология заворачивания самореза в проблемную стену касается крепления не только листа фанеры.
12.01.2026 в 00:50:30
vadH написал 11.01.2026 в 23:53
Сверлите через кондуктор, стальной или фанерный со стальной втулкой на высоких оборотах с малой подачей периодически вынимая сверло. Кондуктор с большой площадью, резиной или тряпкой приклеенной к поверхности. Входное отверстие = диаметру сверла. А посыпавшиеся камешки и песок за обоями не видно.
Резон
Резон
Киров
12.01.2026 в 10:15:57
vadH написал 04.01.2026 в 18:31
получилась дырка 7-8мм, если не больше.
Коронкой по плитке ф8мм. пройтись, вставить обрезок дюбеля ф8мм все... Или еще вариант https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fimages.ecomcom.io%2Fecomcom-prod-media%2Fsource_product_id_266296679_e833fa0a-637b-4218-83c1-10a4b51d987c.jpg&lr=46&pos=0&rpt=simage&source=serp&text=пластиковые%20заглушки%20под%20шуруп%20с%20крышкой перекроет. Шуруп ессно подлиннее взять, чтоб в доску вошел... P.S. Хоспади, что тут можно обсуждать на 5 страниц....image
pool
pool
12.01.2026 в 21:07:38
Резон написал 12.01.2026 в 10:15
А это же ещё и до середины обсуждения не продвинулись. :-)
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 21:11:32
Это все ладно. Одно не ясно, почему сверло куда-то уводит? Неоднородный материал? Есть предположение, что просто криво сверлят.
pool
pool
12.01.2026 в 21:17:45
Dmitry47 написал 12.01.2026 в 21:11
Да и камешек может попасть под сверло. Мало ли... Или просто руки неумелые. И почему Вам это интересно?... Да пофиг, почему...
12.01.2026 в 21:23:14
vadH написал 09.01.2026 в 23:43
> Dmitry47 написал 08.01.2026 в 19:46 > > Не понимаю как это так получается. >
Не сталкивались, видимо. )) У старой штукатурки какая-то неоднородная структура внутри. С разных сторон от сверла она крошится по- разному.
Шо, по второму кругу?)
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 21:41:57
pool написал 12.01.2026 в 21:17
Да и камешек может попасть под сверло. Мало ли... Или просто руки неумелые. И почему Вам это .....
Да просто так, должна же быть причина. Мы давеча сколько страниц унитаз размечали и нормально. Там свероло в 70 мм недостаёт до деревяшки как писал тс, то есть 50мм штукатурки не могут прямо удержать саморез. И из чего эта штукатурка гипс или цемент, в цемент гвоздь не вбить.
pool
pool
12.01.2026 в 21:46:03
BV написал 12.01.2026 в 21:23
Яша, а шо-то разве не так?... Ну всем же ш нравицца...
12.01.2026 в 23:24:54
Dmitry47 написал 12.01.2026 в 21:41
Не просеянный песок для штукатурки с камешками. В бетоне также более твердые камешки могут уводить бур, и особенно при попадании по касательной.
Тут помогает сначала пройти тонким, потом более толстым. Не перфоратором с сильным ударом.
Уж если хочется точно никак не повредить обои - резать их крестом, отгибать, потом заклеивать обратно.
Как вариант - пробовать сверлить алмазной трубкой, но врядли поможет.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 23:34:04
BV написал 12.01.2026 в 23:24
Не просеянный песок для штукатурки с камешками. В бетоне также более твердые камешки могут уводить .....
При ударе да, бур может увести сразу, если на пути камень так и так поведёт, разве что кондуктор поможет. Но тут какая-то особая стена, уникальная. Каждый раз уводит, кондуктор не помогает, нужен особый подход.
