Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2026 в 13:49:22
Напильник написал 14.01.2026 в 10:42
Номинал в 32А не надо обсуждать
Значит и обсуждать тут нечего.
какие характеристики автомата выбирать для дома 2007 года постройки? А, В, С?
ВТХ автомата не зависит от года постройки дома, поймите.
-1
pool
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 15:07:37
Radio написал 14.01.2026 в 13:49
Не совсем. В доме с ветхой проводкой поневоле задумаешься об автоматах с характеристикой В. А в новом - да какая разница?
Напильник
Напильник
14.01.2026 в 17:53:47
Radio,
Radio [ссылка удалена] 14.01.2026 в 13:49
Значит и обсуждать тут нечего.Напильник написал 14.01.2026 в 10:42 какие характеристики автомата .....
Вопрос был про характеристики, и как знал, что читать не будут и специально указал что номинал не надо обсуждать.Но пошли обсуждать!
Напильник
Напильник
14.01.2026 в 17:57:35
Значит и обсуждать тут нечего. Напильник написал 14.01.2026 в 10:42 какие характеристики автомата .....
В других темах спрашивали года постройки домов, тут привел в пример.
14.01.2026 в 18:13:44
dokar написал 14.01.2026 в 10:52
Задача неподерживающего горение материала всего-лишь не дать распространиться на другие территории, условно говоря. В данном случае с успехом выполненная до срабатывания защиты, а затем локализованная самозатуханием, в ограниченном пространстве.
Поправлю. В данном случае никакая защита не срабатывала. Контакт на шинке рядом нарушился настолько, что даже при небольшой нагрузке появились светозвуковые эффекты. Это было замечено пользователем и нагрузка была отключена.
Основная причина - щит от застройщика (в квартире с отделкой от застройщика) и незатянутые соединения в нем. Другие проводники еще сохраняли контакт, но вытаскискивались руками без усилий.
Таких квартир продается сейчас все больше и больше....
В данном случае пожара не случилось, но он вполне мог быть.
Такие щиты обязательно нужно проверять!!!!
Отдельно об совершенно ухуевших ценах электриков из УК.... - по сути откровенное вымогательство и мошенничество.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2026 в 18:16:33
ВТБ! написал 14.01.2026 в 15:07
В любом доме измеряется ткз, и, исходя из результата, выбирается кривая. Никакой прямой корреляции с годом постройки дома этот результат не имеет, и в хрущах он чаще всего достигает значений, позволяющих уверенно использовать кривую Ц. Собственно, и обсуждать тут нечего, надо просто мерить, и покупать автоматы с нужной характеристикой.
14.01.2026 в 18:26:55
Подскажите, какие характеристики автомата выбирать для дома 2007 года постройки? А, В, С? Или какой другой? Вариант на 3 фазы. Номинал в 32А не надо обсуждать
Автомат ABB S204 B32 32A (B) 6kA 2CDS254001R0325
Ну во-первых - вводной автомат с характеристикой А ....?))))
Во-вторых - по номиналу.... Какой установлен от застройщика в похожих квартирах по проекту? И где находится автомат - в квартирном щите или лестничном?
32А для трехфазного ввода бывает в лестничном, но чаще все же 25А.
Бывает и В и С.
Итого - если речь о квартирном щите - то ставить точно такой же автомат по номиналу и характеристике, какой установлен от застройщика в общем щите на вашу квартиру.
Дополнение При трехфазном вводе крайне желательно ставить далее в квартирном щите РН на случай проблем с контактом в нуле ввода.
14.01.2026 в 18:33:56
Radio написал 14.01.2026 в 18:16
Да что там мерить в доме 2007 года с трехфазным вводом в квартиру? Ну намеряете на вводе в квартиру от примерно 700А (в самом худшем случае) до... 1500+ и что это даст?
То что и В и С проходят с большим запасом...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.01.2026 в 19:24:15
Не уточните материал и сечение жил вводного кабеля и способ его прокладки? И какой автомат установлен сейчас.
А надо или не надо... Это Вам не надо.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2026 в 19:28:28
BV написал 14.01.2026 в 18:33
Да что там мерить в доме 2007 года с трехфазным вводом в квартиру? Ну намеряете на вводе в квартиру .....
Это если все хорошо. А так-то дома 2007 года бывают оочень разными )))
Но в целом согласен, что мозгострадания по вопросу выбора кривой в 95% случав можно смело пропустить.
14.01.2026 в 20:31:11
Radio написал 14.01.2026 в 19:28
И что там разного может быть в доме с трехфазным вводом в квартиру в Москве?
Или вы думаете что могут построить этажей 25 в чистом поле и запитать от голой алюминиевой воздушки соседней деревни на 5 дворов?)
