Dmitry47
Dmitry47
08.01.2026 в 02:10:34
Вадим М написал 08.01.2026 в 01:23
Здесь раньше был специалист Трубочист, тот писал, что лучше три. Ким вообще считает, что выводить .....
Это конечно очень интересно, наука расходится с практикой. Попробую и я для начала сунуть один гравитационный клапан. Посмотрим как обмерзнет труба. У меня тоже она проходит над холодильником, правда пока 30 градусных морозов не предвидится. Касательно законности. Да, порча фасада, порча стены и вонь залетающая к соседям в открытые окна.
08.01.2026 в 02:27:33
Dmitry47 написал 08.01.2026 в 02:10
Если клапан достаточно герметичный - в мороз обмерзнет сам клапан. Странно что вы в тонкой ветровке зимой в мороз не гуляете) И странно, что для стен нормировано тепловое сопротивление и температура внутренней поверхности.
Если не особо герметичный - не обмерзнет, но будет поддувать.
Все зависит от температуры в помещении, влажности, силы тяги ЕВ и мороза на улице.
А ТИОНы ставить - можно подумать всего этого нет?)
Тогда ВСЕМ запрещено открывать окна и форточки настеж на кухне. Подумайте чуток о распределении потока от вытяжки и от открытого окна.
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2026 в 02:43:24
BV написал 08.01.2026 в 02:27
На самом деле, я уже заказал в ВИ еще трубы и один клапан сегодня с утра, почему один, потому что хочу забрать завтра, а на завтра можно было выбрать только клапан подороже, дешевые ждать долго. Плюс интересно же проверить слова Вадима, напихать клапанов в трубу я еще успею, это все разборная конструкция.
Но это не ко мне а к КИМу, я всего лишь написал догадки, так что тионы вполне могут быть и незаконны.
Так а в чем проблема, запах жареной селедки задует если не в боковые то в верхние запросто. Не понял почему запрещено открывать окошки.
08.01.2026 в 02:56:23
Dmitry47 написал 08.01.2026 в 02:43
В проеме окна (открытой полностью форточки) - холодный воздух заходит снизу, теплый выходит сверху и СТЕЛЕТСЯ ПО ФАСАДУ ВВЕРХ.
Струя от вытяжки отлетает от фасада на метр два - и далее разносится ветром. Ну в штиль по крайней мере не липнет к фасаду.
Так какое из двух зол хуже - открытое окно или вытяжка?
Все привыкли повторять байки из интернета, думать отвыкли (
Зачем делать хуже, если можно сделать лучше? Смысл какой в этом?
Не очкуйте, продавит ваш вентилятор три клапана без заметной потери м3/час. Не верите - см расходно напорные характеристики подобных вентиляторов.
И... зачем вам это выжимание кубов если приток в кухню? ;)
Но если уж делаете так- то делайте приток меньше чем может вытяжка и синхронизиоуйте это меньше со скоростями вытяжки.
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2026 в 12:54:05
BV написал 08.01.2026 в 02:56
Тут недавно была тема про кафешку в доме со своей выхлопной трубой у крыши, ТС жаловался на вонь. И то что воздушный поток чутка выносит вонь от стены по моему как мертвому припарки в Многоэтажке. Чнго тут думать? Абсолютный штиль бывает, наверное, это те самые минуты радости)
Не знаю к какому месту их приложить.
Это я вообще не понял, можете объяснить для тупого? Выжимание кубов, ну а зачем их терять почём зря.
08.01.2026 в 13:49:59
Dmitry47 написал 08.01.2026 в 12:54
Что именно по пунктам?
Тогда делайте рециркуляцию, что тут обсуждать выход на фасад?
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2026 в 14:25:44
BV написал 08.01.2026 в 13:49
Вообще изначально это было всего лишь одно из предположений почему нельзя делать выхлоп на фасад, но ни как не моя проблема.
Не могу понять, что вы подразумеваете. Зачем давить приток в кухню? Я понимаю, что все крутится вокруг притока из других помещений. Его исключаю, потому что он нестабилен или очень мал. Зато есть вентканал откуда приток пойдет в первую очередь если ему будет не хватать другого, вот это и надо исключить.
В кухне в целом уже есть свой личный постоянный приток и он как раз и обеспечивает защиту от проникновения запахов. А тут вообще речь идет только про плиту, чтобы пар и запах от нее уходил не в помещение, а на улицу.
Это почти как у мастера мск устойчивое страдание от зеленых барашков, причем что самое интересное, страдает только он один. В принципе я с ним согласен. Но и с барашками у всех все работает.
Так что я пока не могу решить как открывать приток. Да и выбор невелик, громоздкий пожарный клапан. Китайский пластиковый без возврата и некий автоматический про который говорил КИМ. А еще я не знаю где правильно делать приток. Рядом с выхлопом на верху или как можно ниже. Есть мнение что нужно разнести их как можно сильнее, но зачем не понимаю. Тем паче раз уж в окна сверху выхлоп не залетит. То в рядом расположенную ниже трубу притока тем более.
09.01.2026 в 13:45:37
Dmitry47 написал 08.01.2026 в 14:25
Что и почему я вам подробно написал ранее. Если вы не можете понять, и по этому решили обсудить задачу переходя на личные сравнения то такой способ ведения дискуссии - без моего участия. Ну может Мадонна подтянется - ей такое нравится.
Dmitry47
Dmitry47
09.01.2026 в 17:02:03
BV, мы так скатились обсуждать то что вообще не важно в данном случае. То что вы сказали ранее ясно. Что в конце нет, я и попросил объяснения. Но идею я понял. Как задумал изначально так и буду делать.
Теперь новая проблема. Разобраться с блоком управления вытяжки. Вот это сложно
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2026 в 08:44:53
BV написал 15.01.2026 в 19:19
Dmitry47,  Наверное проще думать в сторону МОП ключей на сенсоры. Какой там принцип работы .....
Я хочу свет зажигать вместе со светом фартука. А для вытяжки есть отдельный выключатель на фартуке, тем более сенсорная панель управления на стеклянной крышке вытяжке неудобна в принципе. Есть еще ралиопульт, его приёмник стоит на плате сенсорной панели, но и он не удобен.
Что касается автоматического включения, это следующий перспективный шаг. Тут во первых включать надо всегда максимальную скорость, там моторчик 33Вт, его практически не слышно, воздух шумит сильнее, плюс это встроенная в шкаф вытяжка, она не перекрывает по глубине всю варку, зато перекрывает по ширине, она 700 ширины и я с этой шириной очень задолбался. Во вторых когда плита что-то греет, значит есть чего вытягивать, я думаю в сторону установки обычного токового реле, возможно с выносным трансом, там можно установить задержку на включение и выключение, правда эти реле ну очень много моделей и в чем различие я хз, это еще вопрос.
16.01.2026 в 12:39:33
Dmitry47 написал 16.01.2026 в 08:44
Это самое простое - отключить свет от контроллера и далее.... советы не нужны.
Именно так. И я про шум в целом, когда вытяжка работает на сопротивление воздуховода. Ну и ещё вопрос - есть ли смысл в слабой вытяжке, если все равно ее выводить наружу? Иногда нужен "форсаж"...
Ну допустим, это даже проще. Но практика потом рассудит насчет всегда. Поживем увидим) Просто не надо забывать про приток ледяного воздуха зимой в мороз)
Если этого чего мало - с этим справляется вход вентиляции, который разумно делать выше плиты. А запах утреннего кофе - наоборот приятен) А вот холодный сквозняк утром - ну на любителя.
В теме по мелким вопросам по электрике давал ссылку на реле за 167 руб.... провод 6мм2 без оболочки в отверстие тора пролеает, питание реле 5,12,24 на выбор.
Про самое важное уже говорил выше, но вы приняли решение и ОК - повторятся не буду...
