Ким
Ким
16.01.2026 в 12:43:07
Dmitry47 написал 16.01.2026 в 08:44
эти реле ну очень много моделей и в чем различие ... хз .... моторчик 33Вт ...
Ничего сложного в них нет. Все написано в описании к реле. Сейчс они многофункциональные и поэтому надо читать описания. Плохо одно. Мощность моторчика маленькая , т.е. ток маленький. Не знаю как сейчас а раньше на такие токи реле недешево стОили.
Хотя сейчас вроде как есть токовые датчики. На выходе которых 4-20мА. Вот этот выход и использовать.
16.01.2026 в 12:54:26
Ким написал 16.01.2026 в 12:43
Вы не поняли. Реле должно контролировать ток варочной панели.... Там наверное от 2А....до 32А. Проблема может быть в том, что на мклой мощности варка может работать on/off. .... и тут нужна задержка отключения примерно на минуту. Впрочем в умных реле есть.
Разве важно какой выход? Есть и 0...10в....И есть пороговые с настраиваемым порогом и реле. Да любые.... Можно и датчик Холла прямо на провод прикрутить наверное, но провод фазы через феритовое кольцо трансформатор - проще.
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2026 в 13:21:21
BV, сейчас отвечу по простому моменту. По скорости мотора. Ну во-первых чего вы предлагаете? Возможно будет избыточно, а возможно и нет? Кто это решит? Сегодня яйца варятся, завтра селедка жарится. Автоматом скорость менять не представляю возможности. Во вторых. Это слабенький мотор. На первый взгляд он на максимуме работает как на первой скорости мощные, дискомфортного шума не дает. Касательно вымораживания, тут хз, никуда от этого не денешься, да и вытяжка работает только когда готовишь.
По реле это потом... А какую ссылку вы давали, как ее найти.
Еще нету ответа у меня на вопрос разносить приточные каналы с вытяжным или делать рядом? Кстати можно и подогрев приточки сделать если уж.
Я еще не занялся выхлопом, но уже увидел проблему. Гравитационный клапан закрывает уверенно только при уклоне в помещение, при уклоне на улицу он открывается. Пружинный лепестковый решил купить для теста, но по отзывам и там важен уклон.
16.01.2026 в 13:21:29
токового реле,
https://ozon.ru/t/nKqGHyw
Но задержек нет. Впрочем допилить 555 таймер где-то до силового реле не проблема
16.01.2026 в 13:33:55
Dmitry47 написал 16.01.2026 в 13:21
По скорости мотора. Ну во-первых чего вы предлагаете? Возможно будет избыточно, а возможно и нет? Кто это решит? Автоматом скорость менять не представляю возможности.
Уже выше предлагал - сохранить ручное управление. Тот кто на кухне готовит естественно. Уперлась вы в эти автоматы)
Ну допустим говядину тушить, бульон варить 2+ часа, и это помимо всего остального.
Есть вариант - заказывать готовую еду и забить на весь этот геморрой)))
Я уже говорил про это. У вас свое мнение, и продолжать диспут смысла не вижу. Тут сами.
А как общая вентиляция работает, если тяги нет? Хотя бы один из трёх должен закрыться. Да и уклон там нужен... 1см/метр - считай никакой.
16.01.2026 в 13:36:16
Цена - копейки. Дольше обсуждать, чем попробовать не в руках, а в стене (разница давлений). Некоторые изделия - литники пластика - нужно ножичком убрать.
16.01.2026 в 13:40:55
Какой вводной автомат в квартиру? Есть лишних 3квт во время пользования плитой?
Ну наверное не менее 40А и должно быть, ....если не 3х фазный ввод ... там сложнее распределить по фазам...
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 01:36:21
BV написал 16.01.2026 в 13:21
Я такую встречал как-то, но какая выгода от этого полуфабриката? Если есть готовое реле за пару тыщ, которое сразу в корпусе с питанием от сети и регулируемым времени задержки на включение и немаловажно выключение. Правда их очень дофига, начиная с дешевых алишных и прорвой разных на нашем рынке. Ну этот момент можно разрулить, есть еще и с выносным трансом. Честно говоря на заре идеи я хотел поставить датчик тепла на вытяжке, типа пирометра, когда видит сильный нагрев - включает вентилятор, так он будет срабатывать совершенно четко по температуре посудин. Но таких датчиков я не нашел, есть датчики пламя, но они реагируют именно на пламя. Кстати, сами варки Элекролюкса бывают с таким выходом для подключения адаптированных для этого вытяжек, но моя плита оказалась слишком дешманской и там я его не нашел.
BV написал 16.01.2026 в 13:33
Да, автомат это удобно, потому что тупо, как регулировать эту скорость, где ставить орган управления? Вытяжка вся под днищем шкафа, чтобы ее включить надо нагибаться, ну или откидывать стеклянную крышку, еще пульт дурацкий совершенно. Все красиво и абсолютно не удобно, по этому крутить скорость не то что женщины, даже я буду ленится. Я же говорил, что изначально я вообще хотел вынести вентилятор из вытяжки в канал. Другое дело приточка и это критично только для сильной зимы. Это надо практикой проверить и если что переделать или доработать. Это что касается ручного управления скоростью.
В принципе да, два часа гонять вытяжку на максимум не серьезно, надо было сразу ставить на фартук трехклавишный выключатель, потому как больше негде разместить этот орган управления, разве что на корпусе вытяжки внутри шкафа. Это еще остается неизвестным вопрос о возможной реализации изменения скорости. Ну или копать глубже и ставить датчик влажности или запаха. Кстати зумеры уже отказались от шкафов и плиты вообще и если посчитать сколько денег ты в бухиваешь в кухню, то на фоне цены готовой еды, эти вложения сто лет будут окупаться.
Я уже говорил, что у меня нету возможности допустим открывать форточки и двери в спальнях, особенно когда там спят люди. Тут вопрос проще, есть глухое окно, выхлопное отверстие я делаю сверху, а приточное можно сделать рядом или у нижнего края окна, нету других вариантов, просто дырку сделать можно один раз, вопрос взаимволияния, проще сделать рядом с выхлопом, это удобнее и лучше во всех отношениях, по идее воияния быть не должно, теплый воздух выдувается далеко вперед и идет вверх, правда я купил решетку, а у нее косые шторки, ну можно например приточную дырку сделать не снизу а с боку от выхлопа.
А я не знаю, должен или нет, если я сделаю уклон в помещение, то возможный конденсат в трубе потечет в канал. Опять же проверить нельзя и ошибаться нельзя, дырку в стене/окне я могу делать один раз, потом не сдвинешь.
BV написал 16.01.2026 в 13:36
Как писал выше, не знаю будет ли он присасываться достаточно или нет, плюс ну допустим присосется внутренний, а остальные уже нет, и холод с улицы будет проникать через щель, можно сделать небольшой уклон, ну будет внутри трубы конденсат стоять. (А вообще будет ли он?)
BV написал 16.01.2026 в 13:40
Да, можно в принципе, возможно хватит и меньше мощности, чтобы поднять температуру до плюсовой.
Конечно если что можно и дырку неверную закупорить, но если только целиком, пробкой.
17.01.2026 в 02:14:54
Dmitry47 написал 17.01.2026 в 01:36
Не уговариваю ни разу.
Светодиод хоть есть, показывающий что плита включена под сенсором он/офф?)
Зачем же вы такую херню купили? Надеюсь не с будуна?)
Можно еще чесать левой пяткой за правым ухом и видопроцессор будет распознавать эту команду)
До вас уже 100500 раз проверили, но это все ниочем - поэтому проверяйте лично как вода с фасада потечет к вам в квартиру. А конденсат... не будет его. Не, вы конечно можете тоже никому не верить, и сделать себе один клапан)
А как же обратная тяга из вентканала?))) Если пробка - все проблемы решены - как у многих - вытяжка для украшения будет) У вас не видно - тогда морального удовлетворения.
Я уже говорил,
Я тоже говорил, что не буду ввязываться в обсуждение притока. Мне нельзя - доктора запретили, т.к. у меня фобия сродни "зеленым краникам" ))) Да и не надо оно мне.
Вадим М
Вадим М
17.01.2026 в 02:41:02
Вот компетентный человек мне отвечал 12 лет назад:
trubo4ist написал 27.02.2014 в 08:29
Если Вы ставите его на выходе, то достаточно и одного, но возможна ситуация, когда он примерзнет. В .....
Сделал, как он велел - много лет работало прекрасно. https://mastergrad.com/forums/t203199-ventilyaciya-na-ulicu/?p=4386651#post4386651
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 03:21:23
Вадим М написал 17.01.2026 в 02:41
Вот компетентный человек мне отвечал 12 лет назад: trubo4ist написал 27.02.2014 в 08:29 Если Вы .....
Он вот что пишет: trubo4ist написал 27.02.2014 в 08:29 Очень важно: никаких уклонов для стока жира и конденсата! Даже лучше, если будет контруклон. И точная соосность клапанов, иначе начнут стучать друг об друга.
То есть надо делать уклон в помещение. Я честно говоря не понимаю, зачем это вот все, зачем клапан так сделан, что в строгом горизонте у него него нету прижимной силы, кроме воздушной. И почему контруклон это хорошо.
BV написал 17.01.2026 в 02:14
он у всех есть.
Очень долго искал, а потом еще сто раз менял. Полновстраиваемые все такие, кроме тех которые выдвигаются, но это уже не полновстраиваемые. В принципе вероятно надо откинуть крышку и тогда все будет на виду. Мне надо было чтобы вытяжка работала сама по себе и и о ней никто не заботился, не думал и не видел.
Вообще сейчас умные дома, датчики всего кругом. Можно в принципе вытяжку и с телефона включать)
Если пробка
Я имел в виду, если дырка будет не там.
Да, у вас заклинивание на форточках. В условии задачи категорически нету форточек, но вы все равно упорно предлагаете их использовать.
