Вадим М
Вадим М
14.01.2026 в 14:10:01
Мишутк, я лично почти ничего не изобретаю, а делаю декорации. Кроме троса, который я создаю без вашего участия.
14.01.2026 в 19:41:40
калямба написал 14.01.2026 в 07:31
Примерно так сделано для подсветки клавиатуры, модуль повышающий чтоб для ленты 12 вольт.
Вадим М,  Только учтите что у Калямба именно лента. А лента это куски по пять сантиметров и в каждом три лед диода и РЕЗИСТОР, соединенные последовательно.
И зачем нужно делать из 5в 12в , если вы можете и от 5 вольт.... просто поставить 10 резисторов по 2 рубля на 10 фонарей?
Какая-то у вас логика не логичная)
Если использовать регулятор - ограниченичение тока - то от 5 в все фонари параллельно. Если диоды одной партии - то будут светиться одинаково. Если разброс то нет.
Плюс модуля только в том, что можно легко регулировать яркость. Но нужны ли это? Светят фонари и ладно.
По сути выбор между 10 резисторами за 20 руб и модулем за 95 рублей.
С 10 резисторами - проще уж некуда. А потери мощности при питании от сети 220 никого не волнуют.
Зачем сложности с доставкой, если резисторы можно хоть завтра купить в чип и дип?
Вадим М
Вадим М
14.01.2026 в 19:55:36
BV, но ведь сопротивление резистора надо подбирать опытным путем?
14.01.2026 в 20:12:53
Вадим М написал 14.01.2026 в 19:55
BV, но ведь сопротивление резисторы надо подбирать опытным путем?
Уже третий круг наверное))) Рука лицо) Вам Колямба сделал то, что вам было лень делать - нагуглил ток этих фонарей 20ма. Из напряжения источника 5 вольт и напряжения лед диода я вам резистор посчитал.... Писали что закон Ома знаете - проверили расчет?
И если напряжение диода не 3.0, а скажем 3.2 - ну будет ток меньше немного и что? В чем проблема то? Ну купите еще 2 набора по 10 резисторов другого номинала - аж разоритесь еще на целых 40 рублей)
Сорян, но эти хождения кругами по ерундовому вопросу уже смешно для ПОДЕЛКИ КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПРОРАБОТАТЬ 10 МИНУТ, И ДАЛЕЕ УЖЕ НЕ НУЖНА.
На все про все хватит 4х часов вместе с поездкой в магазин туда-обратно допустим часа три вместе с одеванием и раздеванием)
Вадим М
Вадим М
14.01.2026 в 20:35:21
BV написал 14.01.2026 в 20:12
Не факт, что этих. BV, а чем будет плохо купить за 50₽ преобразователь на все 20 светодиодов, вставить его прямо в БП без всяких дополнительных радиодеталей? И делать из 5В 3В?
14.01.2026 в 20:36:59
Вадим М, выше все написано.
Но понимаю, что если бы заказали бы фонари с резисторами.... вопросов бы не было. А вам похоже очень нравится много дней мусолить 100500 вариантов и искать самый самый наилучший для этой ерунды)
PS Вы вроде ранее писали, что срочно искали привод для троса и времени нет на долгую доставку? Или сроки перенесены... на лето? ;)
Вадим М
Вадим М
14.01.2026 в 20:40:28
BV написал 14.01.2026 в 20:36
Я не понял, что конкретно для моего случая плохо в преобразователе 5-3В. Поставил, выставил 3В и пользуешься.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2026 в 20:50:47
IMG_3264Обычно этой глупостью занимается мой коллега. Но сейчас он наверное болен. Поиск по адаптер 220 3 вольта
Narrenfreiheit
14.01.2026 в 21:08:14
Вадим М написал 14.01.2026 в 20:40
Я не понял, что конкретно для моего случая плохо в преобразователе 5-3В. Поставил, выставил 3В и .....
Вопрос к вам - почему лед ленты делают с резистооами? А не без них... Ну допустим подключил три диода последовательно, эти цепочки параллельно на шины питания ленты... Купил регулируемый блок питания, выставил 9 вольт и пользуешься?
14.01.2026 в 21:13:08
MADONNA написал 14.01.2026 в 20:50
Поиск по адаптеру 220 3 вольта
... и вдруг диоды 3.2 ... 3.4 Вольта... и еле светят? Или блок реально дает 3.2 Вольта и 2 ампера, а диоды - 3.0
Вы советовали Вадиму стабилитрон в блоке поменять - продолжение будет?) Вопрос риторический....)))
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 00:17:12
с тросом уже всё в порядке - работает1000044666пр1000044488пр
А если в БП поставить один общий резистор ватта на 2 - это решит проблему?
