Вадим М
Вадим М
20.01.2026 в 14:17:07
Мишутк написал 20.01.2026 в 13:43
Талреп на верхней линии троса, груз висит на нижней. Провис от веса талрепа только в пользу натяжения троса груза.
Хорошо , попробую.
Этих самоделок по 4 штуки на большинстве велосипедов.
Так что это такое? Продаётся деталь?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2026 в 14:58:58
Вадим М написал 20.01.2026 в 14:17
болт регулировки натяжения троса
20.01.2026 в 16:10:27
Вадим М написал 20.01.2026 в 13:11
И предложенный уже способ установки подвижного ролика чем плох?
хочу решить задачу проще
А получается сложнее... Натяжитель на стойке - очевидно нет веса на тросе... Можно двигать саму стойку для натяжения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2026 в 16:39:21
BV написал 20.01.2026 в 16:29
https://aliexpress.ru/item/1005005065897604.html
Нужно силу пружины подобрать под вес, чтобы и натяжение обеспечить без раскачки (чтобы пружина не играла под весом), и раму не сломать от черезмерного натяжения. Если в нужный диапазон упругости попадает, тоже вариант.
Вадим М
Вадим М
20.01.2026 в 16:51:31
Не нужно никакую пружину вообще. Как я неоднократно писал, без неё всё работает. Нужно лишь получить возможность при необходимости малыми усилиями немного подтянуть трос
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2026 в 17:02:11
Вадим М написал 20.01.2026 в 16:51
"Г" - геометрия: photo_2026-01-20_17-01-38Но до сих пор не понимаю, почему самое простое решение с таким размещением талрепа не реализовано: photo_2026-01-20_17-08-28И как логичная комбинация без минусов исходных: photo_2026-01-20_17-14-24
20.01.2026 в 17:10:23
У вас фото с провисшим тросом. Вы хоть раз его натягивали? Стойка выдерживает это натяжение?
Ну и по поводу просто.... Скоба ролика крепится на двух винтах. Что мешает их взять длинными и пропустить сквозь стойку и регулировать гайками- не понимаю. Уж проще некуда.
Вадим М
Вадим М
20.01.2026 в 17:40:45
BV написал 20.01.2026 в 17:20
Это что? Тросодвигатель?
да
Вадим М
Вадим М
20.01.2026 в 21:33:57
del
