ser000
ser000
22.01.2026 в 09:43:31
Мишутк написал 20.01.2026 в 17:02
Но до сих пор не понимаю, почему самое простое решение с таким размещением талрепа не реализовано
Зачем эти доп. блоки?
Куда уж проще: imageimage image
BV написал 20.01.2026 в 17:20
Тросодвигатель?
Вадим М написал 20.01.2026 в 17:40
да
Так себе движетель - проскальзывать будет и не ехать. Чуть лучше будет, если прямо на белый ролик повесить ваш трос, но именно этот тросик может проскальзывать, а так же стоит подкрепить белый ролик к стойке, что бы при натяжении не сорвало весь механизм. Притягиванием белого ролика механизма к штанге можно было бы и натяжение троса обеспечить без дополнительных блоков - просто дырочка в консоле и петлёй проволока вокруг штанки и закрутить несколько раз при необходимости подтянуть ролик поближе к штанге и подтянуть проволоку (ещё на несколько оборотов зякрутить).
План Б, натягивать не трос, а проводочки с диодиками (гирлянда), но груз послердине должен быть невисомым (из пенопласта), а конец закреплён и наматыватся на большом колесе, в качестве возвратного груза может быть блок батарее на втором конце. Красотища будет (питанием можно поделиться с соседними светильниками): imageКстати из такой же штуки можно было бы фонариков нарезать и не пришлось бы резисторы подбирать.
Вадим М
Вадим М
22.01.2026 в 09:57:49
ser000, давайте в более близкой теме трос будем обсуждать.
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 00:10:52
Возвращаясь к исходной теме. Получил мигалку и адаптер. По традиции, никаких схем подключения не приводится. 3 провода выходят - даже где плюс, где минус не указано.1000045018
Адаптер оказался настолько миниатюрным, что подпаяться будет большой проблемой. Да и куда подсоединять, тоже не совсем понятно.10000450201000045019
Помогите, пожалуйста.
калямба
калямба
Тюмень
23.01.2026 в 08:35:06
Вадим М, Модуль так МодПо мигалке ХЗ. Установите на выходе модуля 3 вольта (потом проверить под нагрузкой - подключив обычный светодиод) и к мигалке кратковременно методом тыка (научного). По умолчанию модуль установлен на работу с переменником. Если захотите фиксированно - запаять соответствующую перемычку (перемычку ((дорожку)) с ADJ убрать прорезать)
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 08:53:14
калямба, спасибо! Значит, надо перемкнуть контакты там, где указано нужное напряжение? А ADJ там - это что такое?
калямба
калямба
Тюмень
23.01.2026 в 09:19:23
Вадим М, это переменник - плавно регулировать (перемычку паять не нужно)
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 09:39:16
калямба, ясно. А к мигалке, наверное, дополнительный генератор мигания нужен, судя по трём проводам?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 11:36:04
Мишутк, то есть, там просто 2 режима работы мигалки, можно любой подключить? Черный — минус. Нашёл информацию про обычную автомобильную мигалку:
Красный плюс одного режима моргания (по очереди). Желтый плюс второго режима моргания (одновременно).
Наверное, и здесь так?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2026 в 11:38:26
Вадим М, судя по последней ссылке на форум, там переключаемые режимы и их много.
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 11:41:08
Мишутк написал 23.01.2026 в 11:38
Значит, пробовать тыком? Но какой провод минус? Посередине красный - вряд ли его минусовым сделали.
