Вадим М
Вадим М
14.02.2026 в 11:50:43
Спасибо за конструктивные вопросы)) Робот "спрыгивает" с крюка на резиновые колёса, внутри балки вмонтирован магнит, на дне аппарата - геркон. Поднять его выше - не срабатывает. Датчик велокомпьютера слишком большой для этого.
14.02.2026 в 11:54:51
Вадим М написал 14.02.2026 в 11:50
Спасибо за конструктивные вопросы)) Робот "спрыгивает" с крюка на резиновые колёса, внутри балки .....
Мало понятно. Геркон о железку бьется? Так это не вибрации, а удары по корпусу геркона.
Вадим М
Вадим М
14.02.2026 в 11:55:16
BV, да, так и есть. Только вокруг него рамка-ограничитель есть
14.02.2026 в 12:04:24
Вадим М, ударов по стеклу геркона нет?
Вадим М
Вадим М
14.02.2026 в 12:55:32
BV написал 14.02.2026 в 12:04
Нет. Съездил на радиорынок, купил геркон пластиковый (внутри, скорее всего, то же стекло) - буду пробовать.
Dmitry47
Dmitry47
14.02.2026 в 13:11:34
Можно термоусадку одеть на геркон прозрачную.
14.02.2026 в 13:35:09
Возможно геркон лопается от того, что припаян с напряжениями. Выводы сталь.
Лучше бы фото как лопнул на месте... и как припаян.
Вадим М
Вадим М
14.02.2026 в 13:59:18
BV, 1000045364Это уже второй.
14.02.2026 в 14:05:24
Вадим М, ну да... растянут в длину. А при пайке сталь меняет размеры... И припаян очень близко к корпусу и припоя навалено много.
Плата - лишняя. Геркон приклеить, вывод по длиннее и гибкий провод быстро капелькой.
Можно выводы отогнуть буквой П и паять на концах выводов.
Вадим М
Вадим М
14.02.2026 в 14:06:52
BV написал 14.02.2026 в 14:05
Плата - лишняя.
Тогда контакты будут постоянно в движении - перетрутся, переломаются, треснут. Кожух какой-нибудь сделать?
14.02.2026 в 14:17:16
Вадим М написал 14.02.2026 в 14:06
Капля клея.
