Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 02:41:20
Вадим М написал 18.01.2026 в 02:34
Сгорел, надо полагать.
Я не понял, от чего?
Ничего не будет. Он не подключён.
А зачем они тогда эти резисторы, если не подключены?
18.01.2026 в 02:48:33
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 02:28
У меня ни одного такого мультиметра
Удобно в основном на проводке ребусы предшествующих рукоблудов прозванивать. Наводки убрать. Если ноль - меряешь провод к нулю и к фазе и все понятно - ноль он или висит.
Почитайте про LowZ - в разных приборах разные реализации. Есть щупы индикаторы где на это дело стоит PTC (позистор).
В простых - вроде 300Ком резистор.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 02:49:55
BV написал 18.01.2026 в 02:37
Цена опыта)))
15₽
Рояльную петлю посередине и складывать как папку.
Стенка - цельная ЛДСП, упаковывать будет сложнее, чем снять проводку.
А можно фото головки фонаря вблизи целого и дохлого со стороны диода?
1000044799
Из лампы... чипы отпаивать не паяльником! положить Ал пластину на утюг и начиная с самого малого нагрева.... греть и пробовать зубочисткой сдвинуть. Как поплывет - сразу все стряхнуть ударом о дощечку. Там припой низко температурный .
А припаять чип намного проще, чем паять корпус разъема с пластиком и пружиной внутри. В фонаре чуть поплывет пластик - не страшно. Быстро, тонким жалом каплю.
По-моему, от пластиковой головки фонаря ничего при этом не останется. Так оставлять 2,6В, не испортит такое напряжение светодиоды?
18.01.2026 в 02:52:01
Можно легкоплавкий припой взять, но паяло нужно с регулировкой. Но для игрушки.... и так сойдет, а чипов с лампы много)... если что не так.
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 02:52:22
Dmitry47 написал 18.01.2026 в 02:41
Не подключЁН. Крайний левый. Нет у него резистора.
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 03:01:21
Вадим М написал 18.01.2026 в 02:49
Надо мерять ток, или пальцем щупать.
Если что, низковольтные диоды например ТУТ и ТУТ
18.01.2026 в 03:02:19
Понятно. Там это дело запечатали в пластик после пайки чипа. Но один хрен в помойку... можно ради опыта попробовать выковырять.
  1. Вольтметр показывает погоду на Луне.
  2. Вам уже писали, что режим диода задается током, а напряжение ниочем
  3. Если на резисторе реальных 2.4 вольта, то ток 24ма, что несколько больше 20ма, но это фигня.
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 03:03:30
Вадим М написал 18.01.2026 в 02:52
Я ниче не понимаю. Он сгорел или не включен?
Что будет если включить без резистора?
Вадим М
Вадим М
18.01.2026 в 03:11:48
Dmitry47, сгорел. Забудьте про него, его уже не вернёшь....((( ))))
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 03:13:08
В тему диодов, я тут подсветку столешницы на старой кухне наконец приделал. Угловым светодиодным профилем по переднему краю шкафов, нормально светит и никакой теневой границы нет, только очень ярко вышло...
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2026 в 03:17:08
Вадим М написал 18.01.2026 в 03:11
Интересно от чего сгорел...
