Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2026 в 12:55:02
Вадим М, на все ваши вопросы эффективнее найти решение самостоятельно. Удовольствие от смакования проекта получает только автор. Мы получаем удовольствие только как оппоненты.
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 12:58:08
Мишутк написал 06.02.2026 в 12:55
Я не настаиваю на помощи. Нет желания - не насилуйте себя. Найду решение самостоятельно.
Я когда могу что-то подсказать, делаю это просто так, не ради какого-то извращённого самоудовлетворения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2026 в 12:59:34
BV, магнитный якорь с двумя точками захвата (или вытянутый, что практически то же самое) не подойдет. Если это подходящий магнит, который в процессе демонстрации подводится, то возможен захват не в том направлении.
Для задания направления установка двух магнитов в машинку будет влиять на геркон. Да он между магнитами и не сработает, ибо ведущие тоже по краям будут. Третий активирующий ставить - будет случайный захват.
Если же в нулевой момент времени машинка уже стоит над приводом, то в герконе смысла нет. Подведение магнита снизу автор не осилит.
Я не говорю про ручной привод магнита, тогда смысл геркона тоже теряется (теми же руками и машинку включаем).
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 13:03:04
Если разместить металл где-то в районе переднего бампера, то при захвате магнитом и дальнейшем перемещении вперёд машинка по идее должна передвигаться ровно, без заносов. Как в игре "За рулём".
06.02.2026 в 13:03:30
Вадим М написал 06.02.2026 в 12:51
Я планировал заменить его стальной пластиной. Пробовал - тащит. Геркон работает неуверенно, поэтому и спросил, какой лучше взять.
Без фото - обсуждать нечего. Как проверяли?
Металлическая пластина над/под герконом не позволит ему работать?
Под нет. А вы в школу ходили?) Про линии магнитного поля что-то слышали?
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 13:07:53
BV написал 06.02.2026 в 13:03
Положил на фанерку металлическую пластину, под неё -магнит. Начал передвигать магнит - пластина движется.
Под нет.
Значит, по-видимому, от геркона придётся отказаться. Тогда ещё выключатель надо куда-то запихнуть))
06.02.2026 в 13:11:08
Мишутк написал 06.02.2026 в 12:59
Это можно решить двумя мелкими магнитами по краям машинки не вызывающими срабатывания геркона.
Легко - снизу магнит лежит на наклонной пластине - фанере.
К слову... есть и электромагниты. 12В 1-2А вполне неслабо будет... Но сердечник и мотать много витков... В принципе решаемо.
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 13:12:59
BV написал 06.02.2026 в 13:11
Готовых устройств, как я понимаю, нет. Трансформаторы я ни разу не мотал, научить некому. Так что не вариант.
06.02.2026 в 13:13:23
Вадим М написал 06.02.2026 в 13:07
Под нет.
Еще раз... Пластики квадратные спереди и сзади. (Или две пластинки вдоль - хуже)
Между ними - геркон.
06.02.2026 в 13:15:44
Вадим М написал 06.02.2026 в 13:12
Когда надо будет нитки на катушку намотать - создадите тему на форуме?)))
Подобное стоит на двери подъезда - вверху)
Только не подходит - там сердечник типа Ш и полюсы близко.
Вадим М
Вадим М
06.02.2026 в 13:16:34
BV написал 06.02.2026 в 13:13
Тогда на ведущей рейке три магнита закрепить?
