Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 01:34:14
Мишутк, подставил я. Напряжение - 3,2В, ток 20мА, мощность 0,064Вт. Требуемая ёмкость для работы на 10 минут (600 секунд): 2 х 0,064Вт х 600с / (2,5В^2-1,0В^2) = 14,6 Ф С конденсатором на 10Ф будет светиться 0,5х10Ф х (2,5В^2-1,0В^2) / 0,064Вт = 410с - почти 7 минут. Учитывая, что их будет 2 (если правильно понял) - около 3-х минут. Только эти расчёты не прибавили мне понимания, как светодиоды будут светиться при максимальном напряжении 2,5В, которое даёт этот суперконденсатор, нужны ли дополнительные детали, как и какое время он будет заряжаться, насколько быстро саморазряжаться (можно ли зарядить заранее или только непосредственно перед запуском на макете) и т.д. Я готов купить детали и попробовать, но боюсь, что вы меня, как прежде к Ому, к Фарадею отправите...))
07.02.2026 в 06:57:32
Вадим М написал 07.02.2026 в 01:34
Да нет, второй раз прочитать ссылку, которую вам дал Мишутк, только теперь ВНИМАТЕЛЬНО и весь текст.
07.02.2026 в 07:01:45
Точно так же посчитать по току как и заряд. Учесть что преобразователь работает ну примерно начиная от 1..1.2 Вольта.
07.02.2026 в 08:33:15
Пишут саморазряд (наверное полный) - недели... То есть сутки- двое без заметного разряда. Напряжение нельзя превышать при заряде. Заряжается быстро. Уж намного быстрее АКБ литиевых.
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 08:57:23
BV написал 07.02.2026 в 08:33
То есть, 2,5В должна быть зарядка?
07.02.2026 в 09:05:47
Вадим М написал 07.02.2026 в 08:57
Если я напишу, нет 100в, то что?)
Кароче... Зарядный модуль с настройкой - не проблема - найдете на озоне полно
https://www.chipdip.ru/product/brht2r7l106fb-10f-2.7v-10-25-mm-ionistor-bigcap-9001708963
Размеры 10х25мм
Еще преобразоаатель - как раз из вашего видео пойдет, но с доработкой.... Из видео - рассчитан на батарейку, и диод ма на 50+.... и с малой нагрузкой и от ионистора может выдать вольт аж 30 и более.
На озоне можно найти рег преобразователь повышающий, настроить, выпаять переменник, измерить, впаять постоянный резистор. Чтобы размеры меньше были...
Будете все это делать?
Если нет, то о чем вообще звон?)
У Мишутк конечно идеи хорошие, но....
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 09:09:19
BV написал 07.02.2026 в 09:05
Похоже, большого смысла в этом нет. Разве что вас с Мишутком потешить..))
07.02.2026 в 09:18:36
Вадим М, еще раз.
5шт 3х вольтовых батареек CR927 таблеток стоит 100руб - нужна 1 шт.
Или 2-3шт 1.5 Вольта Или микроакум литиевый для наушников...
Выбирайте, проверяйте....
Я бы проверил сколько светят мигающие напрямую от 1й таблетки типа CR... не обязательно 927....
Работает сколько машинке надо проехать времени 1 минуту, да?
И нехрен изобретать - вставили свежую батарейку перед стартом и поехали... чего проще то?
Зачем эти поиски супер пупер варианта?!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2026 в 09:30:06
Я упустил момент где вы публиковали результаты измерений с какого нижнего порога напряжения начинает работать мигалка и какое при этом потребление.
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 09:31:43
BV написал 07.02.2026 в 09:18
И нехрен изобретать - вставили свежую батарейку перед стартом и поехали... чего проще то? Зачем эти поиски супер пупер варианта?!
BV, Вы правы, так и сделаю.
Мишутк написал 07.02.2026 в 09:30
Я упустил момент где вы публиковали результаты измерений с какого нижнего порога напряжения начинает .....
Как я это измерю, когда светодиоды ещё в пути?
07.02.2026 в 09:41:48
Проще взять свежую батарейку, подключить два мигающих диода и посмотреть что будет.
Чем предлаете измерить потребление при нижнем пороге? Напрямую миллиамперметром? У него есть внутреннее сопротивление... ну так, к слову... какое - надо или найти по схеме или измерить)
Так то нужен регулируемый источник напряжения с ограничением тока и от 5ма. И удобнее с ручками и циферками....
