Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2026 в 09:57:30
BV написал 07.02.2026 в 09:41
Так то нужен регулируемый источник напряжения с ограничением тока и от 5ма. И удобнее с ручками и циферками....
Да, разве это не обязательная "игрушка" когда хотя бы раз в месяц экспериментируешь с какой-нибудь свистоперделкой? Я реже, но о покупке не жалею. Screenshot_20260207_095626
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 10:00:50
Мишутк написал 07.02.2026 в 09:57
Да, разве это не обязательная "игрушка" когда хотя бы раз в месяц экспериментируешь с какой-нибудь .....
Я пока обходился. А Вы молодец, конечно!
07.02.2026 в 10:07:30
Желательная. Как и осциллограф.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2026 в 10:09:41
Вадим М написал 07.02.2026 в 09:31
Как я это измерю, когда светодиоды ещё в пути?
Тогда все измышления и рассчеты преждевременны, извините, что воду баламучу. По факту все может оказаться так, что придется переигрывать задумку целиком.
Еще один вариант сборки не рассматривали. Питание от таблеток, старт выдергиванием пленочки, выключение по "таймеру" на RC-одновибраторе. Очень компактная конструкция выходит.
07.02.2026 в 10:18:43
Мишутк написал 07.02.2026 в 10:09
https://aliexpress.ru/item/1005006286822732.html?sku\_id=12000036618032696
Вот тут можно ткнуть на кнопку >
И посмотреть от чего запитаны мигающие диоды, или это сложно?)))
Если сложно - помогу Screenshot_20260207-104012
А что пленочку взад ну никак нельзя вставить? Зачем все это усложнять?!
Паять микросхему, резистор, конденсатор.... Зачем, если можно проще?
Вадим М
Вадим М
07.02.2026 в 10:24:56
Я с одновибраторами не знаком, традиционные способы предпочитаю. ) Плёнку можно установить другую. Можно и выключатель поставить. Но задача вовсе не требует выключения мигалки. Машина проехала - соревнования закончились. Далее - разбор всех конструкций - либо для воздушной перевозки до следующего этапа, либо в помойку)) На следующий этап раскошелимся и приобретем свежую батарейку))
07.02.2026 в 10:52:31
Ну есть и такой вариант...
Screenshot_20260207-105054дороже конечно, но завтра.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2026 в 11:05:27
BV написал 07.02.2026 в 10:18
Да сценарий так и не был оглашен (с временами). Когда что едет, включается, куда, насколько, и что когда выключается. Я рассказываю идею, когда от начала демо проходит время, машинка начинает ехать, в момент начала движения включается мигалка, едет до нужного места, там останавливается, а через какое-то время мигалка выключается. Дальше еще происходит какая-то движуха уже с другими объектами.
Если все одноразовое, то наша санта-барбара на 55 страниц - это не о проекте, это повтыкать в телефон пока чай заваривается.
калямба
калямба
Тюмень
07.02.2026 в 11:23:23
В открытках музыкальных из 90х именно таквыкл
Dmitry47
Dmitry47
07.02.2026 в 11:23:46
Вадим М написал 06.02.2026 в 23:32
Вновь вставил плёнку между контактами и отключил - проще, чем с герконом. Можно и микровыключатель .....
Можно, суперконденсатор, преобразователь, контроллер. А пока нету ни машинки ни лампочек. Вроде уже перекопали почти все, осталось вспомнить торсионные поля.
07.02.2026 в 11:35:59
Мишутк написал 07.02.2026 в 11:05
Я рассказываю идею
Вот есть Вадим, который иногда путает ток с напряжением, и одновибратор с фалоимитатором) Есть допустим 555 в DIP8 - проще паять, и два резистора и 2 конденсатора.... и место в машинке - батарейка, провода, выводы леддиодов, магнит... Микро паяльник желательно.
И ещё страниц на 20 будет вопросов - какой мощности резистор, каким концом и тд) А если вдруг не заработает... Ну и ещё наш ТС не любит искать инфо, экспериментировать лично сам даже в мелочах :
Вадим М написал 07.02.2026 в 11:37
Осталось подобрать контакты, которые будут надёжно смыкаться при уделении плёнки. Может, кто-то вспомнит от какого-то устроства подходящие?
Понятно, что сложно между двумя проволочками бумажку воткнуть)))
И...? Какие нафиг одновибраторы...
