MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 17:22:01
Вадим М написал 13.01.2026 в 16:04
Про резистор вроде бы речи не шло. Если он нужен, тогда смысла в этом стабилизаторе не вижу.
10% превышение напряжения ни на что не повлияет скорее всего (только на долговечность - не 10.000 часов светодиод прослужит а 3.000) Но если все делать «правильно» - то резистор как токоограничитель лучше поставить. Он еще и роль предохранителя сыграет когда/если накроется кренка или светодиод. У тебя какой основной источник энергии? В смысле у робота?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 18:02:32
MADONNA написал 13.01.2026 в 17:22
Если ставить резистор, то можно взять на 100 Ом, и никакие "кренки" не понадобятся.
Робот здесь не задействован, он сампо себе. Фонари будут в среде его обитания.
Мишутк написал 13.01.2026 в 16:55
A=(U^2)*t/R Энергия батарейки тратится на совершение работы. Уберите резистор (не ноль будет в знаменателе, там останется сопротивление батареи), будет почти КЗ, ток огромный, за короткое время все джоули батарейки потратятся. Увеличьте сопротивление - потребуется большее время. Сопротивление можно поднимать до тех пор, пока будут загораться светодиоды. Вот тот момент, когда сопротивление максимально и диоды еще светятся и есть оптимум по продолжительности работы схемы (пренебрегая падением напряжения со временем расхода батарейки). Но т.к. по мере расхода батарейки напряжение падает, то сопротивление нужно чуть меньшее, чем подобранное для идеальной схемы (без падения напряжения по мере расхода), чтобы светилось подольше.
Вот объяснение толковое, спасибо, понял. А то 9-й класс, физика, ОБЖ...))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 19:07:00
Вадим М написал 13.01.2026 в 18:02
Если ставить резистор, то можно взять на 100 Ом, и никакие "кренки" не понадобятся. У тебя какой .....
Мощность выделяющаяся на резисторе равна произведению - ну типа Мишутк написал. Если на резисторе потеряешь 0.3 вольта - то паразитная мощность в десять раз меньше, чем если 3 вольта. Но я бы на твоем месте все же взяла сетевой адаптер на 5 вольт и переделала его в 3 вольта. Это не сложно - скорее всего только стабилитрон другого номинала в схеме поставить. Кроме фонарей в среде обитания могут быть фонтаны, левитирующие предметы и прочие прелести.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 19:29:03
MADONNA написал 13.01.2026 в 19:07
Это ГЭС. Деревья, дорога да ЛЭП - что там ещё может быть? но если скажете, какой стабилитрон поставить в зарядку от телефона, и светодиоды массово не выгорят, готов переделать. Может быть, проще 3 диода поставить? Я так делал для зубной щётки - работало.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 20:38:52
Вадим М написал 13.01.2026 в 19:29 ? но если скажете, какой стабилитрон .....
Нене, я больше по котлетам.. разные адаптеры, разные схемы..
Вода, утки, лососи.. смотря каких масштабов макет - там и ЖД-ветка может оказаться )) 3 диода маловато, надо замерить, вроде 04 на одном падение.
Narrenfreiheit
14.01.2026 в 02:45:11
Вадим М написал 13.01.2026 в 16:02
BV, так резистор же - это дополнительный потребитель. Батарейка будет быстрее садиться. Не так?
На каждом резисторе будет выделяться тепло - если че - закон Джоуля Ленца. Роль резисторе я написал выше ограничение и стабилизация тока.
Вадим М написал 13.01.2026 в 16:29
Я объяснил причину невозможности такого расчёта.
Вам (а не вы) параметры нагулил Калямба. А вы не можете определиться даже - какой источник ... то 5 вольт, то батарейки 3 Вольта, то крона 9 вольт.
И то у вас и 10 минут сойдет, то вы о мощности полвата лишней печетесь...
Определитесь.
Хотите чтобы меньше мощности уходило в тепло - выбирайте источник питания - его напряжение, далее соединяйте все диоды последовательно (как в лампочке) и ищите повышающий импульсный стабилизированный источник тока - например 9-10 вольт Крона в ток 20ма.
14.01.2026 в 02:51:36
ser000 написал 13.01.2026 в 16:47
Конечно, осталось выяснить сколько при малом токе.
20ма х Ur вольт = Р мвт
При 5 вольтах питания примерно 40 мвт
14.01.2026 в 03:00:07
будет почти КЗ, ток огромный, за короткое время все джоули батарейки потратятся....
...на почернение лед диода ) Но не все - диод быстро уйдет в обрыв.
14.01.2026 в 03:07:41
Тут на уровне 9 класса с великим трудом, а эта доработка потянет страниц на 30.
Но вы можете сократить число страниц до всего одного сообщения... Вскройте импульсный! USB источник и покажите Вадиму на фото какой стабилитрон менять и ссылку - какой купить.
Для вас же это не сложно, правда? ;)
14.01.2026 в 03:12:02
На ГЭС прежде всего есть турбины.... Наливаете ведро воды - турбина крутит генератор - горят фонари... Страниц на 150+
А так то все что угодно Прыгающие на робота волки с горящими красными глазами))) Машины с фарами... Гаишник с палкой... ЖД переезд.
В наше время актуальны еще дроны и ПВО с ракетами...
