13.01.2026 в 15:44:46
Вадим М написал 13.01.2026 в 14:28
Если двух батареек хватит на несколько часов работы десяти светодиодов,
Если хватит их напряжения... когда подсядут. Можно и так.
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 16:02:57
BV написал 13.01.2026 в 15:04
Если не аккум, а три пальчика АА - то 4.5 Вольта, и резисторы примернерно 75 ом
BV, так резистор же - это дополнительный потребитель. Батарейка будет быстрее садиться. Не так?
Да все проще.... На диоде 3 Вольта. Калямба нашел ток 20ма. Источник 5 вольт. Вычитаем 3 Вольта. Остается 2 Вольта Делим на ток 0.02А - закон Ома.
Я тоже об этом подумал: почему нельзя просто математический расчёт сделать, если параметры известны...
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 16:04:58
MADONNA написал 13.01.2026 в 15:26
Кренка дает 3.3 и после нее резистор
Про резистор вроде бы речи не шло. Если он нужен, тогда смысла в этом стабилизаторе не вижу.
ser000
ser000
13.01.2026 в 16:21:21
Вадим М написал 13.01.2026 в 16:02
Резистор ограничитель. Если речь о батарейках, то замыкание полюсов приведёт к быстрому разряду, на аккумуляторах можно устроить взрыв.
Если резистор будет ограничивать ток, то батарейка будет разряжаться дольше.
Можно поразвлекаться на досуге: https://falstad.com/circuit/
Или есть более наглядные варианты: http://dcaclab.com/en/home
и т.п.https://www.qrz.ru/reference/free_circuit_simulators/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2026 в 16:25:18
Тут многие об этом подумали, но почему-то вы не сделали этот расчет, хотя говорите, что с законом Ома знакомы. А задали вопрос на который и началось "классическое обсуждение".
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 16:29:54
Мишутк написал 13.01.2026 в 16:25
Тут многие об этом подумали, но почему-то вы не сделали этот расчет, хотя говорите, что с законом Ома .....
Я объяснил причину невозможности такого расчёта.
ser000 написал 13.01.2026 в 16:21
Не понимаю. Резистор сам по себе потребляет энергию. По сути это мини-спираль, как ТЭН. Соответственно при включении его в цепь расход электроэнергии увеличится. Разве не так?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.01.2026 в 16:33:16
И да - не надо через зад - то есть ставить стабилизатор напряжения на токовые приборы - правильно Дмитрий написал.
Да, светодиоды работают от стабилизаторов тока.
ser000
ser000
13.01.2026 в 16:47:10
Вадим М написал 13.01.2026 в 16:29
Конечно, осталось выяснить сколько при малом токе.
ser000
ser000
13.01.2026 в 16:54:58
Какая? Не знаете какой ток допустим для диода? Возьмите за основу 10-20 мА или меньше, не хватит яркости подумайте об увеличении тока, а когда будет много тока, то диод почернеет и перестанет работать - станет понятно, что переборщили с током.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2026 в 16:55:30
A=(U^2)*t/R Энергия батарейки тратится на совершение работы. Уберите резистор (не ноль будет в знаменателе, там останется сопротивление батареи), будет почти КЗ, ток огромный, за короткое время все джоули батарейки потратятся. Увеличьте сопротивление - потребуется большее время. Сопротивление можно поднимать до тех пор, пока будут загораться светодиоды. Вот тот момент, когда сопротивление максимально и диоды еще светятся и есть оптимум по продолжительности работы схемы (пренебрегая падением напряжения со временем расхода батарейки). Но т.к. по мере расхода батарейки напряжение падает, то сопротивление нужно чуть меньшее, чем подобранное для идеальной схемы (без падения напряжения по мере расхода), чтобы светилось подольше.
ser000
ser000
13.01.2026 в 17:02:46
Вадим М написал 11.01.2026 в 10:31
мигалка от 9В
https://ldsound.info/podklyuchenie-svetodiodov-na-3-v-k-9-v-krone/
