Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 08:00:37
BV написал 13.01.2026 в 01:19
Свою тему троллите?
На подобный вопрос я уже как-то отвечал, не повторяйтесь. Ссылку на таблицу Вы вставили позже. Но всё равно, я ток светодиода не знаю, рассчитать не смогу.
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 08:04:41
калямба написал 13.01.2026 в 07:57
Исходя из данных от 2 батареек АА будет непрерывно работать около 10 часов. При использовании БП 5, 9, 12 вольт ессно нужны резисторы или подключать последовательно-параллельно.
10 часов - это если на каждый фонарь из 20 по 2 батарейки. 40 батареек - много. Так в этом и вопрос мой был - можно последовательно парами подсоединить к БП на 5В?
Dmitry47
Dmitry47
13.01.2026 в 08:34:17
Вадим М,  суть работы светодиода такова, что рабочий участок напряжения при котором он открывается, те начинает светится, очень мал и ток растёт лавинообразно, там порядка 0.1-0.3в разница между минимум и максимумом. Батарейки две дадут разбег 2,6-3.2в, то есть разница 0.6в, как понимаете при таком разбеге диоду работать не получится. Дальше, все диоды открываются при разном напряжении, белые и синие 3-3.7в, по этому двух батареек им как правило мало, надо три (в фонариках обычно три). Но есть специальные диоды, которые будучи белыми работают от очень низкого напряжения, от одной батарейки или кадмиевого аккумулятора. Короче говоря мы не знаем что у вас в фонариках, можно только фантазировать. Касательно стабилизаторов, когда нужно ограничить ток не логично ограничивать напряжение, но можно. Только эта ваша кренка, неудобна для монтажа и ей необходимо обязательное включение емкостей на вход и выход. Сами диоды в этих фонариках имеют широкий диапазон рабочего тока, примерно от 0.5ма до 50ма. Но все это можно исследовать только практически. Или тупо да ход конём, раз от 3в работает, лепим стабилизатор на 3в и на все остальное пофигу, кстати есть 3в, а есть 3.3в фиксированные значения. По этому все эти эксперименты с электричеством лучше делаются применяя нормальный источник.
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2026 в 09:19:18
Вадим М написал 13.01.2026 в 08:04
Нет. На десяток фонарей - 2 батарейки. Если на все 20...часов на 5 (20мА х 20шт = 400мА. Емкость щелочной батарейка АА около 2000мАч)
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 09:49:40
калямба написал 13.01.2026 в 09:19
калямба, спасибо! Тогда и смысла нет городить огород. Пяти часов работы вполне хватит. Даже по 10 фонарей на пару батареек сделаю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2026 в 10:20:31
Вадим М написал 13.01.2026 в 08:00
Представьте, что светодиод в цепи короткозамкнутый. Рассчитайте (и измерьте) ток от батареек через резистор, чтобы по этому участку шел ток не более рекомендованного. Подключите светодиод вместо КЗ участка. Сделайте замер тока в цепи. Из замеренного значения сделайте пересчет на токоограничивающий резистор для одного светодиода. Далее можете масштабировать на нужное вам количество. При наличии лабораторного блока питания данные замеры делаются намного быстрее, установив ограничение по току на выходе и делая замеры уже в такой схеме. Ток в цепи известен. На сайте lamptest у Надежина можно для ваших батареек найти тесты с кривой разряда (емкость батареек примерная там же узнается). Отсюда получите оценку времени работы сборки.
Не в качестве троллинга, но это опять 9 класс школы по физике. Даже если все забыли, то это всего лишь один параграф на один урок. Я сам по давности очень многое забываю, но возврат к знаниям всегда идет через простейшие школьные примеры.
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2026 в 11:07:52
Вадим М написал 13.01.2026 в 09:49
Это будет правильно. Чем меньше ток, тем больше ваттчасов батарейка сможет выдать.Емкость
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 14:28:22
Мишутк написал 13.01.2026 в 10:20
Мишутк, я прекрасно помню закон Ома и не столь глуп, как вам кажется. Я не знаю рекомендованный ток, его нет ни на сайте, ни на упаковке, о чём я и писал. Если двух батареек хватит на несколько часов работы десяти светодиодов, то это решение мне видится наиболее оптимальным в плане простоты, безопасности и даже стоимости. Так и сделаю. Спасибо всем пришедшим на помощь!
13.01.2026 в 15:04:15
Да все проще.... На диоде 3 Вольта. Калямба нашел ток 20ма. Источник 5 вольт. Вычитаем 3 Вольта. Остается 2 Вольта Делим на ток 0.02А - закон Ома.
Да, это та самая элементарная школьная физика над которой почему-то смеется ТС ...
Получаем резистор 100 ом.
С резисторором яркость намного меньше зависит от напряжения - от того насколько сели батарейки.
Ну и да... не надо городить несколько источников батареек - есть же основной аккумулятор...
По его напряжению пересчитать резистор. Если литий 4 Вольта в среднем - то резистор 51 ом.
Если не аккум, а три пальчика АА - то 4.5 Вольта, и резисторы примернерно 75 ом. На чип и Дип можно найти по 2 руб.
И да - не надо через зад - то есть ставить стабилизатор напряжения на токовые приборы - правильно Дмитрий написал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 15:22:37
Dmitry47 написал 13.01.2026 в 08:34
ага, на входе особенно. Батареи-то мало. На выходе - а что будет если не поставить?
Суть кренки в том, что она проста и дешева. А все что ты там (вполне справедливо) заметил про токовый регулятор - относится к рассуждениям что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным».
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 15:26:49
BV написал 13.01.2026 в 15:04
И не надо через зад - то есть ставить стабилизатор напряжения на токовые приборы - правильно Дмитрий написал.
Нет не правильно. Токовый ограничитель с какими параметрами? Параметры ? Нее, не слышали.. Кренка дает 3.3 и после нее резистор (ом 10-20) для полного успокоения. И просто и работать будет. Но это конечно бесит диванных специалистов.
Narrenfreiheit
