MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 00:27:42
Вадим М написал 13.01.2026 в 00:25
Так они разные бывают. .....
Да, но я использую в большом корпусе, просто удобнее, поищи, они немного дороже, рублей по 50 LD1117V33
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 00:34:24
И всё-таки, мне надо по 10 штук подключить. Можно последовательно, например, по 5 к БПна 16В ? Или по два напрямую к 5В?
13.01.2026 в 00:55:24
10 резисторов по 50...100ом и 5в источник.
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 00:59:16
BV написал 13.01.2026 в 00:55
А один стабилизатор вместо них чем плох?
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 01:02:48
А вообще батареек надолго хватает с такими светодиодами? Если пары пальчиковых часов на 10 хватит, то не стоит и заморачиваться.
13.01.2026 в 01:02:51
Вадим М написал 13.01.2026 в 00:59
Тем, что ток через диоды будет неизвестен.
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 01:04:49
BV написал 13.01.2026 в 01:02
Тогда какой мощности резистор брать? 50 или 100 Ом всё же? Сильная яркость не нужна, 100, наверное? Такой подойдёт? https://www.chipdip.ru/product/cf-100-s1-4-1vt-100-om-5-rezistor-uglerodistyy-15727?utm\_source=direct&utm\_medium=cpc&utm\_campaign=Y\_tovarnaya\_key\_products\_epk&utm\_content=Tovary&utm\_term=---autotargeting&yclid=9250595361457963007&ybaip=1
Греться не должны?
13.01.2026 в 01:09:14
Вадим М написал 13.01.2026 в 01:04
Про лед диоды ничего неизвестно - подбирайте сначала один резистор. Мощность 0.125вт
Можно один раз осилить калькулятор...
https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 01:10:20
BV написал 13.01.2026 в 01:09
И как я определю, что подошёл? Не сгорел? ))
13.01.2026 в 01:19:52
Вадим М написал 13.01.2026 в 01:10
Свою тему троллите?
калямба
калямба
Тюмень
13.01.2026 в 07:57:29
Вадим М написал 12.01.2026 в 18:16
В каких-то комплектах входят резистроры неизвестного номинала - у меня не было:
У вас на 3 вольта - резисторы не нужны. Из описания продавца: *Эти ламповые стойки подходят только для напряжения питания 3 В. *Прежде чем использовать их на 12 В или 16 В, необходимо подключить резисторы последовательно. Я поставляю совместимые резисторы для .
*Пожалуйста, примените правильный рабочий ток 20 мА к каждому светодиоду..... Исходя из данных от 2 батареек АА будет непрерывно работать около 10 часов. При использовании БП 5, 9, 12 вольт ессно нужны резисторы или подключать последовательно-параллельно.
