12.01.2026 в 20:31:51
Dmitry47 написал 12.01.2026 в 20:12
Питание рассчитано на 3в, резистор должен быть,
Белые при питании от двух пальчиков АА или ААА - ну как бы рассчитаны на внутренее сопротивление не самой хорошей батарейки.
но сгорят или нет от 9 неизвестно
Скорее всего сгорит, если один. А если десяток - то кроны врядли хватит их сжечь)
Вообще раскошельтесь на регулируемый источник питания.
Чем он поможет без знания хотя бы закона Ома? ;)
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 20:38:53
BV написал 12.01.2026 в 20:31
Я думаю это низковольтные белые диоды как в уличных светильниках. И они по-любому должны быть с токоограничителем.
Там будет наглядно видно. Потому как в будущем будут новые изобретения и опять муки с питанием.
12.01.2026 в 22:45:02
Dmitry47 написал 12.01.2026 в 20:38
Откуда он там? В нормальных светильниках последовательное включение и токовый драйвер. На кристаллах и матрицах нечего нет - лишний нагрев не нужен.
Испустил дымок и почернел - значит много... Берем следующий)
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 23:24:54
BV написал 12.01.2026 в 22:45
Откуда он там?
Там питание от двух батареек то есть должен работать от 2.4-3.2в, в силу малого тока хватит и резистора.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2026 в 23:27:19
Поставит ограничение тока и дымка не будет.
12.01.2026 в 23:44:09
Dmitry47, я про уличные фонари ватт так примерно от 50ти....
Белые, синие, уф лед - обычно от 3х вольт...ну до 3.5...3.6...
Вадим М
Вадим М
12.01.2026 в 23:59:48
Уличные фонари мне надо от сети запитать. Если БП будет на 3В, не сгорят? И к двум пальчиковым батарейкам их можно подключить? У меня и драйвер от ЛЕД-светильника линейного есть, но, думаю, вряд ли его можно использовать. А если по этой схеме адаптер сделать, не сгорит?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 00:17:01
Вадим М написал 12.01.2026 в 23:59
Уличные фонари мне надо от сети запитать. Если БП будет на 3В, не сгорят? И к двум пальчиковым .....
Кренку на 3,3 вольта поставь и схема не нужна У меня так много что работает от сети - изначально 2-х батарейное питание 3в ( на самом деле новая батарейка 1,5+, то есть питание и 3,3 вполне может оказаться) - короче , кренки после сетевого адаптера 5в (прямо в его корпусе) достаточно, проверено. Ну или после кроны тоже можно
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 00:22:03
MADONNA, спасибо. Конкретный стабилизатор можете подсказать? Такой подойдёт? А если 2 последовательно подсоединить к БП на 5В - не получится?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2026 в 00:22:39
Поиск набери Кренка 3,3 https://smdx.ru/ams1117-3v[Такая](https://smdx.ru/ams1117-3v)
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
13.01.2026 в 00:25:47
MADONNA написал 13.01.2026 в 00:22
Так они разные бывают. https://www.chipdip.ru/product/ld1117as33tr-stabilizator-napryazheniya-st-microelectronics-9060000392?utm\_source=direct&utm\_medium=cpc&utm\_campaign=Y\_brand\_st-microelectronics&utm\_content=Tovary&utm\_term=---autotargeting&yclid=13295890171525857279&ybaip=1 Пойдёт?
