15.01.2026 в 13:48:56
sMenT написал 15.01.2026 в 12:55
Качественный полиуретановый герметик, будет во многом лучше во всех перечисленных выше применениях, .....
Не будет. Материал полипропилен.
15.01.2026 в 14:02:12
sanya1965,  А были опыты насколько быстрее слив через такой сифон быстрее, чем через тот что был?
sanya1965 написал 15.01.2026 в 01:06
На ванне сифон McAlpine MRB.
Со снятым грибком. Как тут выяснили...именно небольшой зазор между грибком и дном в этом сифоне тормозит слив.
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 14:11:48
BV написал 15.01.2026 в 14:02
Это не так. Тормозит слив конструкция ниже выпуска. Грибок от MRB у меня до сих пор стоит.
15.01.2026 в 14:27:44
Вадим М,  Грибок тоже невысоко поднимается.
Кстати на душевых лотках, а именно Теце стоит подобный сифон и дает вполне нормальную скорость слива.
https://www.mega-santehnika.ru/tece-tecedrainline-650001
Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253 Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: Декоративная решетка «basic»: 0,8/0,9 л/с Декоративная решетка «steel II»: 0,7/0,8 л/с Основа для укладки плитки «plate»/»plate II»: 0,7/0,8 л/с Артикул: 650001
Обратите внимание, что скорость указана разная для разного уровня воды и разных решеток.
Если его прикрутить к ванной... уровень воды больше, скорость больше.
Ну и для сравнения скорость MRB11, 12
https://mastergrad.com/forums/t315721-vopros-po-sifonam-mcalpine-mrb11-i-mrb12/?p=7106810#post7106810
PS ну и в цитате по сифону Теце есть ответ на вопрос - кому надо высота гидрозатвора)
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 14:29:23
BV написал 15.01.2026 в 14:27
Не сравнивал с линейкой, но был у меня "Равак" - высота сходная
15.01.2026 в 14:51:34
Может Саня и не делал бы это, если бы был нормальный геберит с кнопкой.
Коротко по скорости слива Теце при высоте воды 20мм - 54л/мин (решетка Бейсик) MRB при высоте воды 120мм - 36л/мин
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2026 в 14:55:58
Чем больше скорость - тем быстрее улетают цепочки. И 45 градусов этому способствуют. Я пропустила момент - а зачем Саня сливает цепочки в каналью?
Narrenfreiheit
15.01.2026 в 15:52:20
BV написал 15.01.2026 в 14:51
Это про вот этот слив перелив https://geberit-shop.ru/product/sliv-pereliv-geberit-150-755-21-1-s-knopkoy-sliva/
65л/мин .... правда не указано при каком уровне воды.
Цена конечно конская сейчас (
Но сифон реально отличный.
Вадим М
Вадим М
15.01.2026 в 19:33:31
BV написал 15.01.2026 в 15:52
Это про вот этот слив .....
Надо же! А на вид просвет весьма узкий.
15.01.2026 в 20:55:35
Вадим М написал 15.01.2026 в 19:33
Гидравлика хорошая, и дело не только в "просветах")
Оказывается можно и без применения трубы 50 получить нормальный слив.
sanya1965
sanya1965
15.01.2026 в 22:21:49
Это емнип четвертая реинкарнация. С секундомером не бегал, но на глаз в таком виде быстрее всего сливает. Все попытки были с McAlpine. Он легко чистится от волос, и отказаться от этого я не могу. Ставить дальнейшие опыты не планирую. Счаз озабочен решеткой для тазика. Как всегда у меня все уникально и для угловых ванн готовых (хороших) не нашел. Поэтому икеевская кровать стала донором. Но не доделал седня.
