21.01.2026 в 23:05:35
Напильник написал 21.01.2026 в 22:46
ну это полный звиздец кабель 5на4 уходит на кухню и там расходится
Это как?)
итого один кабель на варку
Или не расходится, а приходит?
Если да по 4мм2 можно и одну фазу на варку дать, а другую на духовку...
что отключает третий - не выяснил
Рано вы проект щитка начали... прозвоните сначала.
Новосел_2013
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2026 в 23:09:00
кабель 5на4 уходит на кухню и там расходится итого один кабель на варку и автомат 10А, другой на ПМ, что отключает третий - не выяснил
Отличная линия для Вашей панели 20А. :) Остаётся вопрос, куда в таком случае подключить ПММ и что там третье.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2026 в 23:13:40
BV написал 21.01.2026 в 23:05
Это как?)
Электрик был большой затейник. Вероятно, есть распаечная коробка, куда приходит 5х4, а уходят три кабеля 3х2.5 с разных фаз.
2
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2026 в 23:20:10
ВТБ! написал 21.01.2026 в 23:13
Электрик был большой затейник. Вероятно, есть распаечная коробка, куда приходит 5х4, а уходят три .....
Поддержу мысль...
21.01.2026 в 23:23:53
Аааааааа.... точно. Рукоблуд мозгожопович поработал....
Тогда квартиру прозванивать всю с пристрастием....
Напильник написал 21.01.2026 в 14:35
Проводка меняться в квартире не будут.
Ну да, ну да)))
Сколько чудных открытий впереди) И по способам соединений наверное тоже ;)
Новосел_2013
Напильник
Напильник
22.01.2026 в 10:02:38
Это как?)
Сдернул все таки варку, варка стоит над посудомойкой, От варки за посудомойку уходит кабель (видимо родной от варки) Теперь надо сдернуть ПМ понять как идет подключение ((( Думаю что 5на4 подтащили на кухню (там остров) и уже через клемную коробку подключили на одну фазу варку, на другую ПМ. Но это мои домыслы (((
Напильник
Напильник
22.01.2026 в 10:06:48
В квартире живут. Разобрать полностью щит, прозвонить, пронумеровать кабели, сделать схему, заказать все компоненты (это неделя, тк в одном месте все и сразу я еще ни разу не смог купить) нет возможности Потому была идея собирать частями. То, что все надо прозвонить, абсолютно точно. Тут 100 процентов с Вами согласен + Пронумеровать. Но хотел уже в ходе пьесы. По факту есть энергоемкая варка. Остальное все раскидывается по автоматам и Дифам, 20 кабелей внушают надежду, что одна группа розеток сидит на одном Дифе (то, что по 3 провода в один ДИФ подключены сейчас, в расчет не беру) + 7 на автоматы.
Напильник
Напильник
22.01.2026 в 10:18:57
ВТБ! написал 21.01.2026 в 23:09
Отличная линия для Вашей панели 20А. :) Остаётся вопрос, куда в таком случае подключить ПММ и что там .....
Остается снимать с места варку и ПММ (((( Думаю там найти подвод кабеля и распредкоробку. Она даст ясности Варку уже снял - больше ясности это не дало (( Буду дальше разбираться
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2026 в 10:43:25
Напильник написал 22.01.2026 в 10:06
В квартире живут.
Нет ничего хуже.
Сочувствую искренне...
Напильник
Напильник
22.01.2026 в 10:44:36
BV написал 21.01.2026 в 23:23
Ну да, ну да)))
По Варке уже высказали сомнения и оно подтвердилось ((( Не хочу, что бы это подтвердилось. Некоторые выключатели не включают ничего, а значит надо лезть на потолок искать блоки, а там многоуровневые потолки с блоками питания на диодные ленты ((( и ни одной схемы и кабель не пронумерован Мне вот интересно, как такие профессиАНАЛы собирают щиты если сами прокладывают кабель по квартире и не нумеруют кабели?
Напильник
Напильник
22.01.2026 в 10:52:42
imageimageimage Вот для примера я простой щит однофазный собирал в 2ке. 27 кабелей, каждый пронумеровал согласно схеме, которую сделал. Это же максимально упрощает сборку щита. (номера кабелей на бумажном скотче указал когда резал для прокладки) Потом повесил пластиковые фишки (правда только на фазу)
