26.01.2026 в 14:01:37
MaSeVi написал 26.01.2026 в 13:23
что по диагностике и щиту,
Напильник написал 26.01.2026 в 02:33
Схемы нет, Только наброски, и чую я что схемы на 100 процентов не будет
Вот это... с назначением линий, и нагрузками потребителей. Ввод трехфазный и нужно как то распределить мощность по фазам.
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2026 в 14:23:59
BV написал 26.01.2026 в 14:01
Да на бумажке поколдовать, а затем врубив все глянуть на PH имеющий измерение тока. Избыточное перекинуть на недогруженные фазы.
Да, ни фига.
26.01.2026 в 14:34:58
dokar написал 26.01.2026 в 14:23
а затем врубив все
В реальной жизни все сразу никогда не врубают.
И сразу после врубания.... например варка, духовка, утюг потребляют много на разогрев, потом меньше. Чайник, стиралка - относительно недолго.
И если в квартире большая расчетная мощность на грани.... нужно еще учитывать особенности образа жизни.... Ну например, что посудомойку включают на ночь, когда варочная уже не работает.
Так что такой способ не совсем подходит, и напоминает анекдот про лом и бензопилу)
Ну и если.... колдовать на бумажке... то потом и переключать не придется.
И в эксель колдовать удобнее - можно и коэффициенты поставить и суммы сами считаются.
Ну и перекидывать в собранном щите .... не провода, а автоматы переносить с одного узо на другое - ну такое себе удовольствие...
Если все на дифах и перемычки проводами - попроще будет.
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 14:38:48
MaSeVi написал 26.01.2026 в 13:36
Напильник написал 26.01.2026 в 13:34
дальше заказывать не имеет смысла
Заказывать что?...
1 - УЗО + автоматы на свет и слаботочку 2 - Вводной 3 - "автоматику" на варку и ПМ. Нашел магазин, торгующий АББ по низким ценам (АББ клуб), то заказывать надо все разом, что бы доставку 2 раза не плОтить или 2 раза к ним не ездить.
26.01.2026 в 14:45:14
Напильник написал 26.01.2026 в 14:38
См выше... А у вас есть варианты, если кабель на остров один единственный?
И где наброски схемы? И почему уже нельзя определиться с вводным.
Ну ОК... Список линий, выходящих в щит хотя есть?
Напильник
Напильник
26.01.2026 в 14:45:17
BV написал 26.01.2026 в 13:43
Интересно, как? Новую линию проложить?
Особенно с учетом того, что это на острове - проложить в полу? Или стойку до потолка? ;)
Нарушать правила придется, так или иначе. Если другой линии нет, то у вас нет вариантов, кроме как поставить 4П 3Ф Дифф и обозвать этот электро потребитель ОСТРОВ. Либо поставить УЗО + 2П +1П автомат - по мне этот вариант хуже, так как это подстава - кабель отключается не полностью.
Да, кабели я не планирую менять от слова вообще. И самое интересное (но я считаю это правильно) Вся электрика проложена по потолку. Значит на кухне она спускается по стене на пол и там заходит на остров
--- кроме как поставить 4П 3Ф Дифф Такой? ( я уже ограничен по месту в щитке) image --- УЗО + 2П +1П автомат image+ автоматы? 2Р + 1 Р на 32А
26.01.2026 в 14:53:30
Напильник, по какой причине 32? ))) Если 16...
И да из трёх автоматов - у вас только 1 неизвестный.
И вы можете попросить заказчика провести эксперимент дистанционно.
Поставить на верку 4 кастрюльки, и налить воды из закипевшего чайника.... Отключить неизвестный автомат.... Если две комфорки потухли - значит это вторая фаза на верку.
Розетки на острове есть? Если да.... то интереснее и хуже.
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2026 в 15:20:42
Я, как и многие, тоже себе разработал такую таблицу, это если сложные 3 фазы )))...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2026 в 15:21:43
Напильник написал 26.01.2026 в 14:45
4П 3Ф Дифф
Кабель 5х4? 27А - и ни в чём себе не отказывайте. :) Если, конечно, заказчик согласится воткнуть внутрь острова щиток.
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2026 в 15:24:07
Вы же не хуже других знаете, что заказывать только после того, как однозначно определились, что нужно. А так без схемы, спецификации это пальцем же в небо. Не, ну сюда постоянно приходят форумчане с желанием составить схему и первыми же словами "Я уже купил щит (АВ, УЗО, реле - нужно подчеркнуть), поменять нет возможности" и пр. ))))))
26.01.2026 в 15:25:00
ВТБ! написал 26.01.2026 в 15:21
Еще бы при этом втыкании был доступ. Если остров на ножках и под шкафами есть 120мм - все сильно проще.
