Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2026 в 10:56:33
BV написал 26.01.2026 в 00:24
И часто у вас такое? )))
Почти каждый новый год, у вас разве не так?
26.01.2026 в 11:16:35
Radio написал 26.01.2026 в 10:56
Чудес пока не замечал, и в НГ тоже. У вас похоже НГ еще не закончился)
26.01.2026 в 11:27:21
pool написал 26.01.2026 в 10:38
Своим постом я хотел сделать акцент на отсутствия условия размещение ВН за замком.
Ну про замок это вы сами придумали. Но вполне может быть. Часть щита со счетчиками имеет отдельную дверку с окошками на замке. Там же и один общий ВН на щит, или отдельные на каждый счетчик.
А отделение с автоматами - дверку без замка.
26.01.2026 в 11:41:39
ВТБ! написал 26.01.2026 в 09:29
В ГОСТ, к примеру, явно указано:
"Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков."
Так это про картинки, а не про требования.
DmitryB
DmitryB
26.01.2026 в 15:26:50
BV написал 25.01.2026 в 19:19
Там ноль проблем. Не нравятся клеммы - поставьте ВН - писал уже про это.
MaSeVi написал 25.01.2026 в 19:26
Тогда поставьте ВН. У меня тоже в 30 см от входной двери квартиры расположен ЩУ. Но в самой квартире - рубильник...
BV написал 25.01.2026 в 21:10
Там селективное по проекту. Вам оно точно не нужно.
Спасибо, с этажным щитом разобрался: выключатель нагрузки, счетчик электроэнергии, автоматический выключатель. По квартирному щиту накидал новую схему на одномодульных дифавтоматах CHINT NB2LE. Прошу прокомментировать: Щиток на дифах 4Так как стоимость дифавтоматов CHINT NB2LE Тип А в несколько раз превышает стоимость дифавтоматов CHINT NB2LE Тип АС хотелось бы разобраться в обоснованности их применения. В схеме я применил их на линиях с бытовыми розетками, кухонными розетками фартука, стиральной машины, холодильника, СВЧ. Как понимаю, чувствительность электромагнитного расцепителя дифавтомата везде брать тип С?
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2026 в 15:37:41
DmitryB написал 26.01.2026 в 15:26
CHINT NB2LE Тип АС
Норм.
Да. По таблице: непонятно, перечисленные кабели это отдельные кабели под каждое УО или просто назначение... Если первое, тогда остаётся только посочувствовать )))...
DmitryB
DmitryB
26.01.2026 в 16:05:36
MaSeVi написал 26.01.2026 в 15:37
Количество дифавтоматов - 10 шт., на каждый из них заходит от одной до 6 линий. Для наглядности пометил линии каждого дифа цветом. Линии свет: 3 шт. под три дифа. Линии розетки общего пользования: 1 шт. под один диф. Линия кухонные розетки: 1 шт. под один диф. Линия потребителей повышенной опасности: 2 шт. под два дифа. Стационарные приборы (труднодоступные розетки): 3 шт. под три дифа.
DmitryB
DmitryB
26.01.2026 в 16:08:48
Норм.
Считаете, что Тип А, реагирующий на пульсирующий постоянный ток утечки, не нужен?
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2026 в 16:26:45
DmitryB написал 26.01.2026 в 16:08
Не нужен.
26.01.2026 в 16:52:58
Не нужен.
DmitryB написал 26.01.2026 в 16:05
Линии свет: 3 шт.
Двух хватит.
Ну и ПС и подсветка можно на один.
В комнате тоже можно совместить.
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2026 в 16:53:02
Считает
Думаю, в рамках будущих нагрузок все эти пульсации исчезающе малы...
