Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2026 в 20:30:48
MaSeVi написал 26.01.2026 в 19:54
Да везде постоянный плач "А вот раньше!"
Так раньше у него хер стоял, вот и ностальгирует.
26.01.2026 в 20:35:10
Да везде постоянный плач "А вот раньше!", "Да это развод на бабки!", etc... Как будто Вы не .....
Да я особенно это не понял:
sanya1965 написал 26.01.2026 в 18:59
Здесь одних дифов по минимуму набрали 4....
Это что, называется " шик и понты"?
Типовой щиток от застройщика сейчас 12 модулей
MaSeVi
MaSeVi
26.01.2026 в 21:26:22
Radio написал 26.01.2026 в 20:30
Хулиганьё)))...
sanya1965
sanya1965
27.01.2026 в 03:09:24
BV написал 26.01.2026 в 20:35
Плесну бензинчика. Это мой типовой щит для 3К квартиры. Здесь специально с желтенькой шильдой от застройщика IMG_20260126_204228 Здесь покрупнее, штоп какашками по делу кидалисьIMG_20260126_204238В квартире 108 подрозетников. По правилам форума дифов надо столько же.... Но как-то хватает на все, проблем не испытываю. И добавлю, светодиодных лент у меня 108 погонных метров. Это ещё минимум 25 дифов надо... Есть у меня даже два резервных -один под гидромассаж, который мне в итоге не облокотился, и ещё один на всякий случай.
sanya1965
sanya1965
27.01.2026 в 03:12:02
- Ты опять за свое взялся? - Ты ближе подойди, я и за твоё возьмусь! Херами давно не мерялись, надо признать.....
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2026 в 08:03:50
sanya1965 написал 27.01.2026 в 03:09
Т.е. вот это вот типа нормально?.. hqdefault
А лишний автоматик — однозначное зло? ))))
Рекомендую эти фотки спрятать как можно дальше, и никому больше не показывать.
DmitryB
DmitryB
27.01.2026 в 09:54:22
BV написал 26.01.2026 в 17:14
Если ужаться по количеству Дифов.... можно перейти на 2П не электронные.
Спасибо за здравую мысль, так и поступлю.
BV написал 26.01.2026 в 18:02
DmitryB, мне нравятся 1 или еще лучше 3. В варианте 1 сократить дифы до 5-6 штук, даже до 4х. Электронные диф... ну может у чинт они нормальные, но были чудеса с помехами на других. Может ложечки нашлись, но осадочек остался) УЗО нравятся однозначным пониманием что сработало. Правильные автоматы - вкусовщина, ну если есть - конечно использовать. В табличке не увидел сводного АВ и реле напряжения. Также - какие импульсные реле? Будут ли входы главного выключателя?...
Вариант 3 не нравится тем, что конструктивно будет разнокалиберный винегрет. Вариант 1 по числу дифов можно оттолкнуться от количества посадочных мест на DIN-рейке (2 рейки по 18 мест): 18 посадочных мест на одной рейке под 9 двухполюсных дифов, убираем одно место про запас, получаем 8 дифов, накрываем их гребёнкой - просто и красиво. У CHINT NB1L "клювики" разделены - визуально не перепутаешь причину сработки. CHINT диф.2По "правильным автоматам" главным амбассадором CHINT был Алексей aka ZooZoo, что-то не наблюдаю его на форуме. Вторая DIN-рейка: Вводный АВ "переезжает" из этажного щита - это двухполюсный автомат OEZ на 25А. Реле напряжения - старые запасы от Schneider Electric РН-104 Easy9 1П+Н, 40А. Мастер-выключателя не будет. С импульсными реле ещё не решил, наверное электромеханические. Буду признателен за советы по данному вопросу. Возможно какие-то клемники для коммутации.
dokar написал 26.01.2026 в 18:55
И що, опять?))) Дифференциальный автомат CHINT NB1L 1P+N C10 30mA тип A 6кА 203017 Немного зоопарк правда получается на двадцатка спокойно защищает 2,5 квадрата. Дифференциальный автомат CHINT NB1L 1P+N B20 30ma тип AC 10кА 203100
Спасибо за качественный "подгон".
В проекте хрущевки 2 пробки по 16А на свет и электрику, по одной. Здесь одних дифов по минимуму набрали 4....
Изначально в квартире было две линии-"люминь": свет по полу у соседей сверху и розетки через распредкоробки в стенах. В проекте предполагается, что так и осталось.
BV написал 26.01.2026 в 19:21
Да вполне нормальный набор свет С10 и розетки В20.
Кабель, вроде, качественный. Прокладка - в гофре в стяжке. По поводу автомата 20А на 2,5 однозначного мнения нет, но, думаю, что "в пределах допуска".
MaSeVi
MaSeVi
27.01.2026 в 09:59:32
DmitryB написал 27.01.2026 в 09:54
Да тот же Чинт , модель NJMC1, есть однополюсные, двухполюсные...
27.01.2026 в 10:10:19
Сорри, но это эээ, кхм...... Вы фото на выставку отправлять планируете?)
dokar
dokar
Мадонатор
27.01.2026 в 10:20:10
Не понял, вы линии света оставляете старые? А розеточные будете медью подращивать?
Да, ни фига.
DmitryB
DmitryB
27.01.2026 в 11:07:23
MaSeVi написал 27.01.2026 в 09:59
Спасибо, посмотрю.
BV написал 27.01.2026 в 10:10
Нет, конечно, инстаграм не веду, выставок не планирую. Щиток с прозрачной дверцей, но это тоже не причина. В наличие имеется следующая автоматика "с разборов" (демонтированная в разное время с эл. шкафов):
УЗО:
  1. Legrand 089 09, 2p, 25А, 30mA, Тип AC - 1 шт.;
  2. IEK, эл.-мех., серия ВД1-63, 2p, 32А, 30mA, тип AC, 4.5кА - 1 шт. (установлен в данный момент в подъездном щите);
Дифавтоматы:
  1. ABB DS641, 2p, C20, 30mA, Тип AC - 1 шт.;
Автоматы двухполюсные:
  1. Legrand 034 34, 2p, 20А - 1 шт.;
Автоматы однополюсные:
  1. ABB S231r, 1p, C6 - 2 шт.;
  2. ABB S231r, 1p, C10 - 2 шт.;
  3. Merlin Gerin C60N Multi9, 1p, C16 - 4 шт.;
  4. Merlin Gerin C60N Multi9, 1p, C20 - 3 шт.;
  5. Schneider Electric C60N, 1p, C10 - 3 шт.
Можно, конечно, собрать квартирный щиток из этой "рассыпухи", но, мне кажется, что это не самая лучшая идея.
dokar написал 27.01.2026 в 10:20
Речь шла о проекте: ЭОМ_3В моей квартире:
...произведена замена проводки кабелем ВВГнг(A)-LS 3x1,5 и ВВГнг(A)-LS 3x2,5.До этажного щита прокинут водный кабель ВВГнг(A)-LS 3x6,0.Установлен встроенный щиток Hager VF218TD.Проводка менялась еще до капремонта, ДСУП в квартире отсутствует.
