sanya1965
sanya1965
29.01.2026 в 01:57:09
MaSeVi написал 29.01.2026 в 00:58
Мы же не Волочковы какие-нибудь )))...
Оне зарабатывают ногами, и на эти деньги покупают. Я говорю про то, что создано руками. Своими. Различие принципиальное. ИщИте другую отмазку
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2026 в 02:03:59
sanya1965 написал 29.01.2026 в 01:57
И не собираюсь, с какого собственно...))) И надо как-то повнимательнее читать контекст: речь шла не де́ньгах вообще...
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2026 в 07:11:27
sanya1965 написал 29.01.2026 в 01:12
Если ставить УЗО (на всякий случай) в сухой зоне..
2026-01-29_07-10-51
DmitryB
DmitryB
29.01.2026 в 09:59:52
BV написал 28.01.2026 в 10:46
По каким критериям - больше подходит? Если лампа выключена, то похрен чем именно - работать не будет. И аналогично когда включено - не суть чем. Но с кнопкой - не видно вкл или выкл.
И вообще, если лампы умные и сами могут выключиться - зачем им еще выключатель на импульсном реле или обычный? Если умный выключатель - другое дело.
Критерий "не видно вкл/выкл", хотя, Вы правы, здесь больше недостатков, чем достоинств. Сегодня "умная лампа", завтра ввернули "обычную". Я за универсальность. Импульсное реле позволяет управлять несколькими группами, в случае механического выключателя надо заморачиваться топологией прокладки линий ещё на стадии чернового ремонта.
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2026 в 10:02:18
DmitryB написал 29.01.2026 в 09:59
Критерий "не видно вкл/выкл", хотя, Вы правы, здесь больше недостатков, чем достоинств. Сегодня .....
Ну так где эти ИР в Вашем списке и за какие именно группы они отвечают?
29.01.2026 в 10:08:42
Чтобы создать схему - пишут алгоритм.
Выключенная по питанию умная лампа не включится командой по сети. Зачем имп реле, тогда уж надо умные выключатели. Их хотя бы вкл можно по команде...
Если имп реле + кнопки выкл + умные лампы - это не универсальность, это ошибка.
DmitryB
DmitryB
29.01.2026 в 10:37:08
MaSeVi написал 29.01.2026 в 10:02
В моем списке это группа "Выключатели". Как понимаю, при наличие ИР я могу назначить любой выключатель на любую группу света.
BV написал 29.01.2026 в 10:08
Выключенная по питанию умная лампа не включится командой по сети. Зачем имп реле, если надо умные выключатели?
Закажу светильники, буду "писать" алгоритм. Возможно, и откажусь от этой затеи, а свободное место в квартирном щитке займу распределительными клеммами, как советовал MaSeVi, чтобы объединять линии на них, а не "под гильзой".
Понял, значит буду рассматривать механические выключатели, а квартирный щит соберу без ИР.
Кстати, а разводку в квартирном щитке гибким проводом какого диаметра делать - 6? Дифы сажать на единую шину с игольчатыми контактами или U-образными?
29.01.2026 в 10:40:59
sanya1965 написал 29.01.2026 в 00:52
заэкранировал провода
А экраны заземлены, если да - где ? На обратной стороне фольги есть бумага? И экраны похоже касаются радиаторов...
MaSeVi написал 29.01.2026 в 01:27
Проводники сигнальные скрученные видны, тут пончтно
Мне не понятно. Похоже просто 2 провода в одну клемму.
29.01.2026 в 11:04:07
DmitryB написал 29.01.2026 в 10:37
И каждая линия освещения.
Соединить к входам реле.
Вообще не понятно что хотите получить.
MaSeVi
MaSeVi
29.01.2026 в 13:56:13
4-ки вполне достаточно.
U-образными?
Такими, или как ещё называют "вильчатые", они же FORK...
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2026 в 14:23:59
Смотря какие дифы. Те узкие, которые вы выбирали, вообще не имеют гнезд под форк-шину. Им нужны двухполюсные гребенки с шагом 9 мм. А потом вы еще помучаетесь на предмет того, как завести под них питание )))
И да, чинт в принципе овно.
-1
dokar
