31.01.2026 в 12:27:45
sanya1965 написал 31.01.2026 в 01:35
промышленных щитах монтажники ставили. Там на "бренды" всем пофиг.
Ну если подрядчик кладет на электро проект.....
Странно тогда, почему вы так трепетно относитесь к старому электропроекту типовой панельки от Мниитэп?
И в то же время пренебрежительно относитесь к правилам, например ПУЭ, по которым делался проект....
Напомните пожалуйста год сдачи дома....
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2026 в 12:48:57
BV написал 31.01.2026 в 12:20
как устроены цепи тест в УЗО тип А?
И прочих типов. Конечно надо смотреть что требует стандарт для этой цели. Но с другой стороны каждый тип утечки требует своей схемы на которую надо переключиться и провести тест. А кнопка всего одна и обязана выдавать с одного нажатия однозначный и адекватный результат. Логика простая, раз у нас основной тип утечки АС, то для неё и создаем тестовую цепь в любом типе УЗО. Реакция на все остальные типы утечек проверяются спецприбором.
Да, ни фига.
31.01.2026 в 12:57:46
dokar написал 31.01.2026 в 12:48
Есть другая логика, если сработает на пульсирующий ток одного направления, значит возможно сработает и на переменный.
Я бы убрал слово остальные. Кроме просто сработает, есть еще и время срабатывания.
Кстати... новый розеточный тестер с измерением времени срабатывания скоро приедет)
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2026 в 13:07:33
BV написал 31.01.2026 в 12:57
изменением
Буковку не перепутали?)
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2026 в 13:09:51
dokar
Смартфону виднее, что имел ввиду кожаный мешок. :)
MaSeVi
MaSeVi
31.01.2026 в 13:11:47
новый розеточный тестер с изменением времени срабатывания скоро приедет)
Я посмотрел на Ваши посты по ним и таки купил! ))))...
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2026 в 13:12:59
Без величины утечки неинтересно, точнее неинформативно. Ведь от этого параметра зависит скорость срабатывания. Тут один блогер разбирая УЗО обнаружил, что резистор тестовой цепи пропускает аж 70 мА !)
Да, ни фига.
31.01.2026 в 13:14:15
MaSeVi написал 31.01.2026 в 13:11
Потестируем. Правда, для проверки правильности показания по времени нужен серьезный поверенный прибор.
ПыСы... где то видел погрешность по времени, точно не помню, но вроде 4% и пара единиц младшего разряда, что для индикатора более чем достаточно.
31.01.2026 в 13:22:48
dokar написал 31.01.2026 в 13:12
Её можно более менее точно измерить - напряжение и резистор в цепи. Резистор рассчитан на примерно 30ма...надеюсь можно будет измерить без вскрытия. (Девайс на батарейках и надеюсь не потребляет по цепи L- РЕ, как более простые розеточные тестеры.
ПыСы... был бы у него еще и разноголосый звук - цены бы ему не было.
31.01.2026 в 13:38:31
Уже приехал? Где и почем? Я - за 610р, Озон.
31.01.2026 в 14:03:34
Какой диапазон напряжений указан для этого УЗО, если электронное?
АББ Бейсик.... возможно не срабатывал при низком напряжении - не проверял.
