sMenT
sMenT
Сибирь
04.02.2026 в 05:00:21
BV написал 03.02.2026 в 19:25
Таких, как я понимаю большинство.
Если не заблуждаюсь, то на вашем примере чиповые- биполярные. А у меня очевидные сдвоенные, видно характерные высокие контактные площадки с кристаллами без мостика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 10:41:20
dokar написал 03.02.2026 в 19:10
И могут ли кристаллы в них светиться разными цветами, в зависимости от полярности?
Обратите внимание на цветные гирлянды. Раньше мне встречались такие и я им удивлялся, как с таким малым количеством проводов обеспечивается смена цвета лампочки. Ведь если на это линию устроить ШИМ, то засвечиваются "одновременно" для глаза оба светодиода, идет свечение двухкомпонентным цветом. Не честное RGB, но нам и не фотографическое изображение рисовать, а переливы получаются красивые.
04.02.2026 в 10:58:34
Мишутк написал 04.02.2026 в 10:41
Тут только про два провода. Для трех цветов надо минимум три.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.02.2026 в 11:53:49
BV написал 04.02.2026 в 10:58
Для гирлянды можно смешивать и два цвета. Уже будут разноцветные переливы. Не весь спектр будет охвачен.
04.02.2026 в 12:17:23
Мишутк написал 04.02.2026 в 11:53
Для гирлянды можно смешивать и два цвета. Уже будут разноцветные переливы. Не весь спектр будет .....
Да все будет, только про RGB совсем не из этой оперы).
Ну и ШИМ весьма своеобразный - с тремя состояниями - двуполярный.
04.02.2026 в 12:25:28
sMenT написал 04.02.2026 в 05:00
я практически не понял ваши определения. Если что, то как изготавливают полупроводниковые кристаллы - в курсе.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.02.2026 в 12:27:34
Мишутк написал 03.02.2026 в 14:28
. В бытовой технике я мало видел сращивания проводов,
В микроволновках, практически, все провода на клеммах.
sMenT
sMenT
Сибирь
04.02.2026 в 12:32:46
BV, на сколько я вчера смотрел и изучал, биполярные имеют встроенный микрочип, который в свою очередь в зависимости от полярности подает питание на соответствующие контакты того или иного кристалла. Снаружи такой же диод но внутри между контактами визуальная перемычка мостик.
04.02.2026 в 12:35:03
sMenT написал 04.02.2026 в 12:32
А что, могут быть без перемычки? ;)
В двухкристальных самых простых - два катода и две перемычки. Считай два диода в одном корпусе.
Screenshot_20260204-123654
sMenT
sMenT
Сибирь
04.02.2026 в 12:36:42
Сдвоенный светодиод — это устройство, которое состоит из двух встречно-параллельно соединённых диодов, размещённых в общем корпусе. Особенность — каждый вывод светодиода служит анодом одного диода и катодом второго.
sMenT
sMenT
Сибирь
04.02.2026 в 12:39:58
BV написал 04.02.2026 в 12:35
Можете понять, чем отличается мостик между контактами по вашей ссылке и так называемой перемычки идущей на кристалл?
