калямба
калямба
Тюмень
04.02.2026 в 17:14:46
Вадим М написал 04.02.2026 в 14:28
Вот пару таких бы красно-синих
Только 3мм. мигающий светодиод
Вадим М
Вадим М
04.02.2026 в 17:31:35
калямба, а это, по-моему, то, что надо, спасибо! Главное, мигают достаточно быстро, обычно очень вяло, на полицейскую мигалки не похоже. 3 мм если ещё подточить, то можно и 4 штуки боком разместить на крыше шириной 9 мм.
sMenT
sMenT
Сибирь
08.02.2026 в 16:13:32
В общем дошли руки, доделал. Прям вообще напасть была, никак и некогда.
Делал на такие соединения примыкающие. Термоусадку предварительно натягивал через штатную клемму. IMG20260208172550IMG20260208173702 Кое где косячил и делал тоже самое в разрыв провода штатного.
2
sMenT
sMenT
Сибирь
08.02.2026 в 16:17:35
Сейчас две лампы, одна с диодом, вторая с неонкой. На диод уже припаял на вторую ногу ещё резистор, иначе светит ночью прям значительно. Сейчас делема: диод днём приятен и отчётливо виден, а неонка тусклая. Ночью думаю будет приемлемая ситуация выглядеть уже наоборот. IMG_20260208_192502_272
sMenT
sMenT
Сибирь
08.02.2026 в 16:25:34
08.02.2026 в 23:23:31
sMenT написал 08.02.2026 в 16:17
Сейчас две лампы, одна с диодом, вторая с неонкой. На диод уже припаял на вторую ногу ещё резистор, .....
Можно двухцветные трехвыводные поставить и тогда разница работает или нет - будет заметнее при небольшой яркости днем.
Вадим М
Вадим М
09.02.2026 в 00:56:01
Красиво. Я бы вывел ещё красную лампу - просто подключение к сети. Иначе как-то непонятно и неполно выглядит.
sMenT
sMenT
Сибирь
09.02.2026 в 04:22:02
IMG20260209071020 Вадим М, так они же штатные такие и имеются. Типо система во включенном исправном состоянии по контурно. Т е. два зелёных диода. Есть ещё два штатных, красный и жёлтый. Но мне именно мои особенно необходимы были. Теперь я вижу алгоритм работы компрессоров, что даёт представление об "адекватной" работе холодильника. Я думал ранее, что это верхняя камера не выключается совсем (по звуку работы), там контур перелатанный. Теперь же вижу, что наоборот нижняя(морозилка) часто срабатывает. Вот уже думаю менять уплотнитель на дверях.
sMenT
sMenT
Сибирь
09.02.2026 в 06:58:31
Переделал полностью на неонки свою доп. индикацию. Диоды лень подбирать резисторы и тушить яркость. Была мысль подстроечники впиндюрить даже. Стриппер КВТ козёл случался. Работает идеально, где можно обрезать и исправить. Где надо точно и за один раз, падла, рвал жилки. Потом не надо, он опять в идеале исполняет. Я уже понял, что на ответственном участке лучше без него. IMG20260209094234
sMenT
sMenT
Сибирь
09.02.2026 в 07:00:31
И как завершение темы.
09.02.2026 в 09:41:04
sMenT написал 09.02.2026 в 06:58
Зажигалка, ногти.
