09.02.2026 в 10:19:33
sMenT написал 09.02.2026 в 06:58
Переделал полностью на неонки свою доп. индикацию.
Они через год-два могут потерять яркость... Лед на малом токе - считай вечные.
Вадим М
Вадим М
09.02.2026 в 11:29:20
BV написал 09.02.2026 в 10:19
В детстве поставил неонку от стиральной машины "Вятка-автомат" на выключатель ночника - все школьные и студенческие годы проработал (больше 15 лет) - изменений яркости не замечал. Может быть, конечно, лампа попала ко мне уже потускневшей..)imageКстати, она с резистором была)
09.02.2026 в 11:37:50
Вадим М написал 09.02.2026 в 11:29
В детстве поставил неонку от стиральной машины "Вятка-автомат" на выключатель ночника - все школьные .....
Те, старые неонки размером побольше и работали долго. Из новых - в модульных индикаторах (мелкая с люминофором) - достаточно быстро теряли яркость.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.02.2026 в 10:12:14
sMenT написал 29.01.2026 в 11:01
Очень часто бывает включается, мне необходимо знать, это один или же попеременно оба компрессора в работе.
У меня то же двухкомпрессорный-Бирюса 129 Когда мне приходит блажь узнать какой компрессор работает я протягиваю руку за холодильник и щупаю решётки Их две-каждая на свой компрессор Чья решётка нагретая-тот и работает
sMenT
sMenT
Сибирь
19.02.2026 в 12:42:48
В общем здорово получилось. Подкорректировал термостаты, один на морозилку выяснилось залипал на отключение. Несколько раз покрутил в крайних точках, потом подубавил его положение вроде прошло. Кароче классная затея вышла.
19.02.2026 в 12:49:03
sMenT написал 19.02.2026 в 12:42
Может опять залипать. Можно датчики Т врезать
sMenT
sMenT
Сибирь
19.02.2026 в 12:51:59
BV, думал заменить на аналогичный если опять начнётся залипание.
19.02.2026 в 12:54:50
sMenT написал 19.02.2026 в 12:51
Сколько он стоит?
И может не термостат залипал, а холодильник не мог опустить Т ниже порога? Какая Т уставки, и сколько оставалось докрутить до самой низкой Т до упора?
sMenT
sMenT
Сибирь
19.02.2026 в 13:00:41
Там что-то диапазон от 1.500 до 2.500, в зависимости от фирмы, не помню если честно. По схеме с первой страницы посмотрел, - K56-L1955.
sMenT
sMenT
Сибирь
19.02.2026 в 13:13:09
BV написал 19.02.2026 в 12:54
Я просто как понял, начинал медленно отворачивать ближе к выключению термостат, а он не выключался вообще, пока не доходил до полного выключения. После включения небольшая прибавка положения, но холодильник оставался выключенным. Потом неисправность повторялась, т.е после включения он не выключался.
19.02.2026 в 13:23:46
sMenT написал 19.02.2026 в 13:00
Там что-то диапазон от 1.500 до 2.500, в зависимости от фирмы, не помню если честно. По схеме с .....
Электронный можно дешевле найти. И Т видно и работу компрессора и все настраивается.
Тэн оттайки есть в хол отделении? Если и там менять и есть тэн - то с 2мя датчиками...
