30.01.2026 в 22:02:22
Вадим М написал 30.01.2026 в 21:51
Если нужно (есть смысл), можно и на деревянный поставить (как в данном случае). Про смысл я ничего не .....
Ну значит и смысла особого нет, как и в накладной... если не надо побыстрее и как нибудь.
Эти накладки имеют смысл если их не одна и провода разводить в плинтусе.... и без подрезки накладок и наверное не белые.
Если косметический ремонт и замена плинтуса и обой.... лучше в скрытом гнезде сделать надежное соединение и замуровать , чем делать там ненужную розетку.
А так-то на полу лишние углы этихнакладок и грязь, которую Вадим так не любит)
Вадим М
Вадим М
30.01.2026 в 22:58:37
BV написал 30.01.2026 в 22:02
...если не надо побыстрее и как нибудь.
А разве в данной теме требуется иное?
ИМХО, даже если проводку делать в плинтусе, всё равно, розетки стоит исполнить в "классическом" виде, замуровать.
Безусловно.
Бесспорно. Однако одна такая накладка у меня есть из-за возникшей накладки с уровнем стяжки и перехода кабеля с пола на стену. Стяжка в результате неровности пола в одном из концов квартиры получилась всего в пару см - кабель не закрылся, пришлось закрывать розеткой (но она там оказалась к месту). Теперь есть повод поговорить о необходимости мыслительного процесса перед устройством пола)))
30.01.2026 в 23:55:02
Вадим М написал 30.01.2026 в 22:58
Да всем мыслителям постоянно говорю - сначала пробить лазером, потом думать.)
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2026 в 00:09:05
BV написал 30.01.2026 в 23:55
Череп?
Вадим М
Вадим М
31.01.2026 в 00:29:24
Radio написал 31.01.2026 в 00:09
Череп?
Тогда думать будет поздно)) Думал на самом деле. И предусматривал возможность возникновения такой ситуации. И заранее продумал решение. У меня, как вы, возможно, заметили, несколько нестандартное мышление в плане решения технических задач.
31.01.2026 в 00:35:11
Кабель более 20мм в диаметре? На какую розетку он шел? )
Есть 4 простых способа избежать загибов с малым радиусом:
  1. Вместо одного крутого изгиба сделать два плавных в других плоскостях.
  2. Сделать выемку поглубже в стене.
  3. Пройти стену насквозь, развернуться на 180 град и завести кабель с обратной стороны стены.
  4. Сразу планировать трассу с учетом последующей проблемы и заводить кабель с обратной стороны стены.
Ровно то же самое можно делать и на потолке.
Еще два способа "не гостовских", и далеко не везде подходит, поэтому не буду.
31.01.2026 в 00:37:58
Вадим М написал 31.01.2026 в 00:29
Светофор заработал?)
Вадим М
Вадим М
31.01.2026 в 00:42:19
BV, все 4 пункта я применял неоднократно. И ещё кучу других нестандартных. В одном месте квартиры посчитал нецесообразным долбить большую дыру в несущей стене, придумав вышеозначенное решение. Розетка оказалась в данном месте (под детским столом) не только не лишней, а наоборот, через пару лет пацаны потребовали поставить рядом вторую))
31.01.2026 в 00:48:09
Вадим М написал 31.01.2026 в 00:42
Каких? Речь о радиусе поворота кабеля?
Не, ну можно конечно и штукатурки сантимов 5 положить)
sanya1965
sanya1965
31.01.2026 в 00:55:06
BV написал 30.01.2026 в 18:58
гарантированно можно найти не один такой огарок:
Конечно можно. И его надо менять. Мог бы советовать сварить медь по меди i (3)но ТС даж паяльник в руках не держал. А я не выезжаю.
Вадим М
Вадим М
31.01.2026 в 00:56:24
BV написал 31.01.2026 в 00:48
Честно говоря, на это и надеялся при прокладке проводки. Но стена оказалась не столь заваленной, и немного радиусного кабеля не прикрылось.
