Андрианий
Андрианий
05.02.2026 в 17:48:07
Мишутк написал 04.02.2026 в 23:30
Андрианий, редукторы стоят?
Вроде бы нет. Я чуть выше фото прикрепил, можете взглянуть? Или они где-то в другом месте могут быть.
Андрианий
Андрианий
05.02.2026 в 17:55:12
BV написал 05.02.2026 в 00:41
На Сколько изменяются показания гор счетчика за минуту?
Целую минуту тарахтеть, соседей жалко ) Тем более я не смогу вычислить это за час, так меня точно прибьют.
Кстати, никаких ОК у меня не делалось, полотенцесушитель электрический.
Андрианий
Андрианий
05.02.2026 в 18:13:34
BV написал 05.02.2026 в 09:35
Когда в обоих случаях стук пропадает - счетчик ГВ перестает вращаться?
проверю сегодня вечером
Андрианий
Андрианий
05.02.2026 в 18:23:33
Мишутк написал 05.02.2026 в 10:29
Дополню вопрос. Гипотеза. Стоит гигиенический душ, который переток дает, но давление в системе плюс ОК такие, что собственно перетока в покое нет. Но при расходе внутри квартиры по ХВ давление в контуре падает, начинает давать пульсирующий переток (вместе играют ОК, редукторы, ГП).
ни термостата, ни каких-то специальных гигиенических душей нет.
Я вот думаю, а как устроен смеситель? Вот подходят к нему два шланга, горячий и холодный. Они никак между собой не пересекаются. Горячий подходит к горячей кранбуксе, холодный к холодной, так? И если при открытии холодной воды счётчик горячей воды крутится в обычную сторону, это значит, что закрытая горячая кранбукса пропускает горячую воду, разве нет? Может быть дело в горячей кранбуксе, а не холодной?
Андрианий
Андрианий
05.02.2026 в 20:15:28
Да, перестаёт
06.02.2026 в 00:15:56
Андрианий написал 05.02.2026 в 17:41
клапаны есть?
Кажется, нет. Вы по фото можете определить?
Это невозможно определить по фото.
И да, если весь этот треш сделан 20 лет назад - минимум подводки надо менять. Точнее не менять, а переделать нормально.
06.02.2026 в 00:19:20
Андрианий написал 05.02.2026 в 18:23
Возможно. Но с чего вдруг? И как!?
И почему она не течёт когда холодная не включена?
Я ж говорю - это чудеса.
Скорее всего дело просто в холодной буксе, но почему-то трясется горячая труба. Но... как тогда объяснить крутящийся счетчик горячей?
Так и не ответили - за минуту сколько воды он считает?
06.02.2026 в 01:22:36
Андрианий написал 05.02.2026 в 17:55
То есть, это весьма сильные удары?
Не понял связи. Или просто перечень?
марс
марс
МО
06.02.2026 в 11:12:19
Всё так запутано, остаётся только пофантазировать: При открытии на смесителе холодной воды на уплотнение кранбуксы ГВ поступает давление сверху со стороны горячей воды, где шток, и снизу холодной. Так как площади разные, сила снизу со стороны холодной больше и слегка отжимает уплотнение и ГВ идет в смеситель. Особенно если сетка на изливе (аэратором вроде бы называется) забита.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 12:27:04
марс написал 06.02.2026 в 11:12
Если зажать горячий шланг при тряске, не дать ему трястись, счётчик остановится? Стуки прекратятся?
06.02.2026 в 12:58:50
Вообще то интересная загадка:
  1. Перетоков нет при нулевом давлении ХВ, и при нулевом
  2. Переток появляется при открытии ХВ только на этом смесителе и счетчик ГВ крутится.
  3. Переток только в одном положении и когда есть стук.
  4. Подводка очень сильно стучит и явно намекает на что типа вентильного крана задом наперед с болтающимся золотником.
Прям даже очень интересно где собака зарылась)
