Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2026 в 13:55:58
BV написал 06.02.2026 в 12:58
Прям даже очень интересно где собака зарылась
Я б давно скинул гайки ГП и проверил смеситель на герметичность во всех направлениях. Загадка вскрывается за десять минут. Но тогда кино не снять.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 14:00:32
Мишутк написал 06.02.2026 в 13:55
Я б давно скинул гайки ГП и проверил смеситель на герметичность во всех направлениях. Загадка .....
А я думаю, то бишь фантазирую, что смеситель герметичный. Жду ответа ТС, потом продолжу.
06.02.2026 в 14:03:59
Так ТС уже сделал по сути то же самое. Закрыл стояк ХВ и открыл кран ХВ на смесителе. И тоже самое наоборот со стояком ГВ.
Скорее всего просто сменить буксы и проблема уйдет. Но так и не узнаешь что было.
Загадка очень интересная. Вроде все просто, но как вообще такое может быть, если так быть не может.
У меня из разумных только одна идея - гудит букса ХВ на смесителе...
Но КАК!!!! при этом начинает крутиться счетчик ГВ?!!!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 14:06:09
BV написал 06.02.2026 в 14:03
Нет там никакой загадки, дефект простейший.
06.02.2026 в 14:12:35
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 14:06
Поясните пожалуйста, если все так просто, с учетом того, какие тесты выполнил ТС.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 14:18:04
BV написал 06.02.2026 в 14:12
Он мой тест ещё не выполнил. Я ведь могу и ошибиться, хотя уверен на 99,9.
06.02.2026 в 14:27:02
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 14:00
Он проверил уже. Да. Герметичный. Какой ответ еще... на какой вопрос?
06.02.2026 в 14:33:20
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 12:27
Если зажать горячий шланг при тряске, не дать ему трястись, счётчик остановится? Стуки прекратятся?
Этот тест? Вангую - не прекратятся.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 14:41:09
BV написал 06.02.2026 в 14:33
Я тоже, но надо подтверждение. А вот счётчик, вангую, остановится.
06.02.2026 в 15:06:40
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 14:41
Допустим да. Но вопрос - причина вращения счетчика в одном направлении...?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 15:21:01
BV написал 06.02.2026 в 15:06
Вот ведь настырный...))) Вытягиваете из меня мою фантазию постепенно...интрига и эффект теряются. Ладно, опишу, что я нафантазировал (я не сантехник, у меня даже счётчиков воды нет), хотя ещё вопрос про кран- буксы был. ТС придёт, подтвердит или опровергнет. В общем так: Кран-буксы у тс старого типа (основа фантазии), с клапанами и резиновыми уплотнителями на них. Из-за многолетней эксплуатации на резиновом уплотнителе образовалась глубокая кольцевая канавка, из-за которой в свою очередь, образовался тонкий бортик по окружности уплотнителя. Под действием потока воды, этот бортик начинает вибрировать, создавая гидроудары в системе хвс, которые и слышит ТС. Но одновременно с этими гидроударами-вибрацией, попадает в резонанс подводка ГВ и тоже начинает вибрировать, передавая колебания на счётчик, который в свою очередь, начинает медленно подкручиваться. Для устранения этой проблемы, достаточно ножницами срезать этот самый бортик на резиновом уплотнителе-клапане, с образованием небольшой фаски (ибо острая кромка тоже может вибрировать). А лучше поменять на новый уплотнитель, причём на обеих буксах, дабы не появилась подобная проблема на второй. Ждём ТС. ))
