06.02.2026 в 15:58:17
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 15:21
Под действием потока воды, этот бортик начинает вибрировать, создавая гидроудары в системе хвс, которые и слышит ТС. Но одновременно с этими гидроударами-вибрацией, попадает в резонанс подводка ГВ и тоже начинает вибрировать
И....
Андрианий написал 04.02.2026 в 10:24
снизу.Полез вниз под раковину, оказалось трясётся, вибрирует и стучит подводной шланг, но не холодный, а горячий!
Как обьяснить, что холодая подводка кран не стучит? А горячая трясется аж до счетчика....
Второй момент....
многолетней эксплуатации на резиновом уплотнителе образовалась глубокая кольцевая канавка, из-за которой в свою очередь, образовался тонкий бортик по окружности уплотнителя. Под действием потока воды, этот бортик начинает вибрировать, создавая гидроудары в системе хвс,
Вибрировать, гудеть - бывает, но не стучать... Чтобы стучать - нужен поток в обратную сторону ...
06.02.2026 в 16:02:05
передавая колебания на счётчик, который в свою очередь, начинает медленно подкручиваться
Тоже интересный момент. Но допускаю что какой то счетчик так может и более того, реально бывает из-за перепадов давления в стояке, если не стоят обратные клапаны.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 16:18:26
BV написал 06.02.2026 в 15:58
ТС видит трясущийся шланг ГВ и ему кажется, что он и стучит.
Вибрировать, гулять - бывает, но не стучать... Чтобы стучать - нужен поток в обратную сторону ...
Ещё как стучит, кажется, что хвс развалится. ПыСы. Можно долго рассуждать что может и не может. Ждём ТС.
06.02.2026 в 16:47:03
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 16:18
https://mastergrad.com/forums/t328610-stuchit-podvodnoy-shlang-k-smesitelyu-vopros-zagadka/?page=3#post7354765
Ну да, а холодный он не заметил и даже не потрогал рукой)
Мне интересно какой объем счетчик накручивает.... Но ТС не хочет посмотреть хотя бы минуту
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2026 в 16:58:50
BV написал 06.02.2026 в 16:47
Я не знаю, что он там трогал, но пишет, что основной звук под раковиной, т.е. в районе кран-буксы. В общем, не вижу смысла в споре. Почему Вы не хотите дождаться ТС?
Андрианий
Андрианий
06.02.2026 в 17:17:09
BV написал 06.02.2026 в 00:19
Так и не ответили - за минуту сколько воды он считает?
Я посчитаю завтра утром. Подскажите, в каком виде нужна информация? Там на счетчике есть цифры, есть в центре железная вращающаяся типа звездочки с зубчиками и есть справа внизу стрелочка. Кстати при тарахтении медленно вращается только эта железная звездочка, а стрелочка видимых движений не делает. Я не уверен, что за минуту цифры изменятся.
Андрианий
Андрианий
06.02.2026 в 17:23:11
BV написал 06.02.2026 в 01:22
То есть, это весьма сильные удары?
У соседей слышно, 100%, ведь шланг трясётся по всей длине и стук передаётся в стояк.
Андрианий
Андрианий
06.02.2026 в 17:25:23
Андрианий написал 05.02.2026 в 17:55
Кстати, никаких ОК у меня не делалось, полотенцесушитель электрический.
Не понял связи. Или просто перечень?
Я хотел сказать, что никаких специальных устройств у меня не подключалось, никаких врезов в трубы не делалось, всё стандартно.
Андрианий
Андрианий
06.02.2026 в 17:28:24
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 12:27
Если зажать горячий шланг при тряске, не дать ему трястись, счётчик остановится? Стуки прекратятся?
Проверю завтра утром. Заодно ещё раз внимательно прослежу что в это время происходит с холодным шлангом.
06.02.2026 в 18:13:48
Андрианий написал 06.02.2026 в 17:17
Значит не считает, или вы не дождались. 1 деление стрелочки 1/10 литра.
Возможно звездочка не крутится, а просто дергается.
Ну тогда за 2 минуты, или 5.
Если счетчик не считает - это в корне меняет дело.
Андрианий написал 06.02.2026 в 17:23
Соседи переживут 5 минут)
Это именно стуки? Насколько частые? Описать бы на что похожи? Горячая подводка визуально дергается? Или в руке?
Андрианий написал 04.02.2026 в 23:06
Если в момент стука перекрываю горячий стояк, стук пропадает Если в момент стука открываю горячую воду в ванной, стук пропадает
Вот этот момент не понятен - ну допустим букса разболталась.... Но как на холодную воду может влиять давление горячей мне совершенно непонятно.
06.02.2026 в 18:17:52
Андрианий написал 06.02.2026 в 17:25
Обратные клапаны, ОК - типовое решение. Прописаны в типовой схеме. Или вкладыши в полусгоны, или отдельно. Погуглите как выглядят в полусгонах.
