strider1978
strider1978
09.02.2026 в 07:05:46
BV написал 08.02.2026 в 21:05
Получше вот этот:
С учётом того, что у них клей для ПГП не клеит ПГП...
Helga marsh
Helga marsh
09.02.2026 в 10:27:38
Helga marsh написал 08.02.2026 в 23:41
master.msk, запросила мочат . Позвоню на производство завтра , спасибо !
Позвонила в крейзел . Вери сэд
pool
pool
09.02.2026 в 11:39:50
Helga marsh написал 09.02.2026 в 10:27
Вери сэд
Вы бы растолковали чем Вас огорчил разговор. Ваши изыскания могут уберечь других людей от ошибок.
Helga marsh
Helga marsh
09.02.2026 в 15:52:59
pool,  Разговаривали с технологом штукатурки.Она имеет прочность 2.5-5 , пазогрбень 5 Но он сказал , что она будет стоять и все равно набирать прочность и постепенно отщелкнит от пазогребня.Поэтому надо убирать ее и делать гипс ) ну и вообще комментарии что пазогрбень для санузлов г— но ) Вопрос только что сейчас все очень крепко держится и я думаю перфоратором высокий риск наделать трещин.. пока вижу два варианта : - оставить цементную штукатурку, пока делать другие работы, гидроизоляция Пола шуманет , проводить вода , отопление . В этот период если будут штробить санузлы под воду и канализацию, электрику будет уже понятно , отслаивается она или нет, плюс время пройдет.Если в процесссе будет видно что штукатура пошла трещать , снимать ее . - отрезать стену санузлов от всех других стен и локально снести пгп и возвести из пенобетона .
09.02.2026 в 15:57:01
Helga marsh написал 08.02.2026 в 14:38
Сейчас и я могу сказать : держится все хорошо.В том числе пробой на отрыв.
Нужны цифры по хорошему, или хотя бы "снимается по кускам, а не пластом". И где проходит разрыв, по какому слою? Если по БК и цем штукатурке - не хорошо. Если по БК и ПГП - не хорошо. Если по мясу ПГП, или штукатурки - отлично.
И ключевой вопрос - а будет ли в принципе лучше, если содрать цементную и сделать гипсовую...
И если сейчас на отрыв нормально, то и потом будет нормально и никакие бациллы не прорастут через разделительный грунт, если эта конструкция не будет увлажняться. А если будет увлажняться так независимо от штукатурки - ПГП потеряет прочность и могут быть проблемы.
Сам ПГП в мокром помещении не лучший материал, и не в мокром - тоже.
Вадим М
Вадим М
09.02.2026 в 17:20:02
Если уж всё так страшно, то чем сносить стену или сбивать штукатурку, может быть, проще лист гипсокартона на неё прибить?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.02.2026 в 17:22:52
Вадим М, обойными гвоздями? ))
Helga marsh
Helga marsh
09.02.2026 в 17:25:30
Пластом не снимается . Гипсовая с покрытием гидроизоляцией для пгп стандартное решение конструкция будет увлажняться это же санузле , так или иначе какая то влага будет проникать . Плюс со слов тех специалиста крейзел цементная будет и дальше набирать прочность. Дело не в бациллах а в том что она и дальше будет упрчонятся и со временем станет прочеее пгп. Формально это подтверждают и плиточники , с кем удалось пообщаться и кто реальные практики . То есть на момент Штроб все вроде ничего , но после наненсения клея и плитки проходит время и начинает бухтеть. Начинается отслоение .
09.02.2026 в 17:27:32
Дымчатый написал 09.02.2026 в 17:22
200ми, насквозь)
Helga marsh
Helga marsh
09.02.2026 в 17:27:36
Вадим М,  Такой вариант есть но как я поняла листы к пгп крепятся на … подвижное соединение что то такое.Тоже думаю надо таким вариантом сейчас.Еще вариант не делать дорогой ремонт накидать на этот цемент самую дешевую плитку и самыми дешевыми руками ) как в пик ))
Вадим М
Вадим М
09.02.2026 в 17:33:20
BV написал 09.02.2026 в 17:27
200ми, насквозь)
Только обязательно загнуть с обратной стороны - вдруг подвижки от набора прочности цементной штукатурки ))
