Levontay
Levontay
11.02.2026 в 17:05:53
BV написал 11.02.2026 в 15:51
Но ТС хочет что-нибудь отлить - важен процесс наверное.
Сделать изящную фигуру. Можно и налепить (глина, бетон), и накапать (замок из песка с водой, 3D-принтер, плавленая пластмасса (от пластиковых бутылок)).
11.02.2026 в 17:13:19
Levontay написал 11.02.2026 в 17:05
Сделать изящную фигуру. Можно и налепить (глина, бетон), и накапать (замок из песка с водой, .....
Вы бы лучше описали назначение этой ИЗЯЩНОЙ подставки и условия эксплуатации.
А 3D ... наверное неделю будет это печатать с учетом нагрузки.... ну если найдете такой размер принтера. И арматуры там не будет.
Лично сделайте из этого для начала хотя бы кружку, иначе это чес языком ниочем)
Сделать можно из чего угодно, только трудоемкость разная, и может оказаться, что овчинка выделки не стоит.
sMenT
sMenT
Сибирь
11.02.2026 в 18:26:10
ТС, начни лепить с пластилина хотя бы.
Вадим М
Вадим М
11.02.2026 в 18:33:37
BV написал 11.02.2026 в 16:54
Можно еще и из глины, эмалью облить и запечь)
Так керамика же хрупкая. Из ведра можно было бы сделать подобный армокаркас. Легче всего, наверное, болгаркой окошки повыпиливать.
11.02.2026 в 18:38:45
Вадим М написал 11.02.2026 в 18:33
Подвесной унитаз - фаянс, 400кг на край. ТС как обычно, не описывает задачу.
11.02.2026 в 18:41:24
Знаете почему у арматуры ребристая поверхность, вся? Ведро никогда от цемента не отстукивали?
Вадим М
Вадим М
11.02.2026 в 19:14:18
BV написал 11.02.2026 в 18:41
Знаю, но не вся арматура ребристая, особенно имеющая форму клетки. И ведро отстукивал, и железобетон долбил. И даже делал ваши любимые насечки))1770826566634532265685808677183
11.02.2026 в 19:35:25
Вадим М написал 11.02.2026 в 19:14
Рабочая арматура - ребристая. Сетки не в счет.
Вадим М
Вадим М
12.02.2026 в 00:47:12
BV написал 11.02.2026 в 19:35
Сетки не в счет
Так продырявленное ведро и будет сеткой. Нет?
12.02.2026 в 01:03:57
Вадим М написал 12.02.2026 в 00:47
Нет.
И сетки по сути только для стяжек, в панелях - сетка не является рабочей арматурой и не рассчитывается. В колоннах - удерживает рабочие стержержни на своем месте, в том числе при нагрузках близких к разрушению
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2026 в 10:48:32
Во первых продырявленное ведро на сжатие работать не будет. Во вторых отверстий в ведре будет не достаточно, чтобы обеспечить надежное сцепление внешнего и внутреннего слоя (от материала зависит, конечно же). Идеально - обмотать ведро бинтами и поверх замазать пластичной декоративной штукатуркой. Для 100 кг статичной нагрузки классического ведра хватит.
