DolinEA
DolinEA
11.02.2026 в 21:09:08
Всех приветствую.Снова приступаю к ремонту с бетона и ряд моментов вызывает некоторое удивление, прошу совета.Исходные данные - двухкомнатная квартира, 57м2, по плану два санузла, но в квартире отсутствуют стояки ГВС и ХВС, только стояк полотенцесушителя (полипропиленовый).
В квартиру входит две трубы водоснабжения (тоже полипропилен), которые ведут в этажный узел водоразбора - первые два фото.Мне не понятно как организовать воду в двух помещениях с максимальным комфортом, чтобы не было такого, что при включении ПММ на кухне человека в душе кипятком ошпаривало.
Вместо второго санузла предполагается кладовка с установкой в ней стиралки с сушилкой, набор потребителей на кухне и санузле стандартный.
Разводку по квартире точно буду делать сшитым полиэтиленом, да и разобрать полтора метра коридора чтобы переложить трубы до самых счетчиков не вижу проблемы.В качестве целевого состояния видел два коллекторных узла - один при входе в квартиру, другой в санузле у кухни.Прошу совета как лучше всего организовать.Водоснабжение - 001 Текущее состояние - ВводВодоснабжение - 001 Текущее состояние - УзелВодоснабжение - 001 Текущее состояние - ПланВодоснабжение - 002 Целевое состояние 1
11.02.2026 в 21:29:16
DolinEA написал 11.02.2026 в 21:09
Не в мокрой зоне?
Наверное второй, у кухни - лишний.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 21:53:44
Давление до РД известно? Или хотя бы этаж и число этажей в доме. Есть возможность заменить грязевик, РД и счётчик на другие (если возникнет потребность)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 21:55:45
BV написал 11.02.2026 в 21:29
Почему бы и не развести холодную воду на 3-4 точки? И раковина в прачечной не помешала бы, но тут хозяин - барин.
pool
pool
11.02.2026 в 22:03:06
*Dolin**EA*, не для сестрёнки, случаем, будете делать? :-)
DolinEA
DolinEA
11.02.2026 в 22:30:19
ВТБ! написал 11.02.2026 в 21:53
Давление до РД известно? Или хотя бы этаж и число этажей в доме. Есть возможность заменить грязевик, .....
Давление посмотрю. Этаж 17 из 17. Все элементы стоят в шкафу на этаже, места там вагон и маленькая тележка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 22:33:28
DolinEA написал 11.02.2026 в 22:30
Есть предположение, что РД там нужен, как оглобли для дивана. Но это не точно.
DolinEA
DolinEA
11.02.2026 в 22:37:31
pool написал 11.02.2026 в 22:03
Не понял вопрос)
DolinEA
DolinEA
11.02.2026 в 22:42:43
ВТБ!, думаете давления не будет на верхнем этаже?
Редуктор я буду ставить в любом случае, причем не тот что от застройщика. Сейчас у меня в квартире стоит 4 таких, с манометрами, этаж 12 из 22.39921
DolinEA
DolinEA
11.02.2026 в 22:44:55
Не в мокрой зоне?
Это разве обязательно? У меня в квартире где сейчас живу коллектор отопления например установлен в прихожей в нише.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 22:53:09
DolinEA написал 11.02.2026 в 22:42
Логично поставить редукторы на линию смесителя ванны/душа либо на весь сан.узел. Для целевого потребителя, которому нужна стабильность, а не общий на всю квартиру. И он будет после счётчика, а не до него, как сейчас. А вторую пару на смеситель кухонной мойки, к примеру, если очень хочется. А СМ, ПММ, бачок унитаза при необходимости "придушить" вентилями - на коллекторе или приборными. К крану СМ вполне можно пристроить гаситель гидроударов.
