06.03.2026 в 00:17:45
ВТБ!, не разглядел, что лента поверх. Спасибо. Наверное проще капроновой лентой. Все равно это крепление лишь до и во время заливки стяжки. Насмерть крепить смысла нет - лишь бы ногами не сбили.
Вариант полосы из сетки и к ним стяжка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 00:23:07
BV написал 06.03.2026 в 00:17
А мне понравился вариант с липучкой.
06.03.2026 в 00:26:57
ВТБ! написал 06.03.2026 в 00:23
Серая липкая лента отмечает быстро, особенно если труба вверх пружинит... если расворителем места приклейки протереть - не так быстро)
Да этих вариантов...)
Если шуманет 100 - его же полосками и приклеить горелкой.
DolinEA
DolinEA
06.03.2026 в 00:52:35
ВТБ! написал 05.03.2026 в 21:29
Какой способ крепления труб выбран?
Либо 1 либо 4, а скорее их сочетание, т.к. при толщине стяжки 8-9см стека желательна. Вообще насколько я понимаю прокалывать ТЗИ нежелательно, а сверлить через него нереально, намотает и будет адЬ. Если вариант 1 то брать монтажный пистолет и бить на гвозди.
Возиться с шуманет не хочется именно из-за горелки, проще всего маты ТЗИ постелить, хоть они и дороже. imageimage
DolinEA
DolinEA
06.03.2026 в 01:41:19
В прошлый раз делал именно так - трубы поверх ТЗИ, сверху сетка 50*50 причем не только над трубами, а по всей площади стяжки. Норм получилось
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 10:18:36
BV написал 06.03.2026 в 00:26
В альбоме не просто самоклейка, а на клей - вот только не указано, на какой.
DolinEA
DolinEA
06.03.2026 в 12:07:42
Как-то слишком много возьни не понятно зачем. Времени от укладки труб до заливки стяжки пройдет не больше недели
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 12:18:00
DolinEA написал 06.03.2026 в 12:07
Если труба поднимется в верхний слой стяжки, а потом в неё войдёт бур, то выйдет не очень приятно.
DolinEA
DolinEA
06.03.2026 в 12:26:39
ВТБ! написал 06.03.2026 в 12:18
Как это должно произойти и чем поможет клей? Труба лежит на ТЗИ, сверху накрыта сеткой, потом на неё насыпали 8 см стяжки. Куда она поднимется?
Бур во время последующего ремонта это уже, мягко говоря, ошибка сверлящего ибо траектория труб известна и тут способ крепления трубы значения не имеет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2026 в 12:39:40
DolinEA написал 06.03.2026 в 12:26
Это четвёртая схема. :)
Сверлящий не обязан знать трассировку, 40 мм - его глубина.
DolinEA
DolinEA
06.03.2026 в 13:26:13
ВТБ! написал 06.03.2026 в 12:39
Это четвёртая схема. :) DolinEA написал 06.03.2026 в 12:26 ошибка сверлящего ибо траектория труб .....
В целом соглашусь, но на всякий случай всегда делаю подробную карту важных коммуникаций (ну и прокладываю их предсказуемо/по правилам, не вплотную к стенам, без диагоналей и т.д.) которую отдаю исполнителю сверления. Да и 40мм должно быть над трубой по любому, стяжка 80-90мм, труба 16 в утеплителе поверх ТЗИ даст 30 пусть 35мм.
