12.02.2026 в 00:36:23
deuxe написал 12.02.2026 в 00:19
в квартиру соседей ниже и тд, не пустят, по понятными причинам
И все же походите, обьясните причину визита спокойно, без наездов. Спросите может у них слышно тоже.
Если шахта граничит с лестницей стетоскоп поможет.
12.02.2026 в 00:39:42
pool написал 12.02.2026 в 00:33
Не пойдёт он, зуб даю.
Зубы лучше беречь)
А обследованием вентиляции он занимается. Другой вопрос, что с крыши донизу повороты наверняка будут.
Dmitry47
Dmitry47
12.02.2026 в 08:49:22
Только как камера обнаружит поток воздуха? Или вы надеетесь, что она упрется в крыльчатку вентилятора? У меня иногда включают вытяжку соседи вечером, шум воздуха хорошо слышно на кухне.
марс
марс
МО
12.02.2026 в 09:25:22
deuxe написал 12.02.2026 в 00:04
но последнее время не отключается.Шумит сильно, слышно и в коридоре, и в комнатах,
Предположу, что раньше человек отключал вручную, т.к. ему шум тоже мешал. Сейчас по какой-то причине не может. Попал в больницу, лежит в квартире без сил и т.д. Возможно от ваших дальнейших действий зависит его жизнь. (Был случай у соседа. только там вода текла потихоньку).
deuxe
deuxe
12.02.2026 в 10:39:40
BV, да, есть такой маленький короб рядом с основным, закрыт был гипсокартоном, отковырял заглянул внутрь, вниз метра три и забит строительным мусором полностью 123124125
deuxe
deuxe
12.02.2026 в 10:41:41
Dmitry47, если камера с микрофоном то обнаружит по усилению шума
pool
pool
12.02.2026 в 14:24:16
deuxe написал 12.02.2026 в 10:39
Не оставляйте этот момент как есть, молча. Возможно, что это т.н. разгонный канал вентиляции соседей снизу. И возможно, что именно на этом забитом канале, у них и стоит вентилятор, которым они пытаются отвести воздух. Но это бесполезно, канал-то полностью забит. Поэтому, если моя догадка окажется верной, то прочистка этого канала поможет и Вам (звук вентилятора не будет мешать) и соседям снизу (получат естественную вентиляцию). И вентилятор уже и включать не потребуется.
12.02.2026 в 15:06:24
BV, да, есть такой маленький короб рядом с основным, закрыт был гипсокартоном, отковырял заглянул .....
Горизонтальный сборный - длиннее - по направлению к внешней стене.
В сталинках не было единых стандартных схем вентиляции...
deuxe написал 12.02.2026 в 10:41
Без микрофона.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.02.2026 в 05:39:36
pool написал 12.02.2026 в 00:31
какой должен быть вентилятор, чтобы вибрация передавалась по стояку шахты
Минимальных размеров.
Звукоизоляция
deuxe
deuxe
13.02.2026 в 18:02:28
BV, pool, АлександрААА,
в общем и целом вы оказались правы, никакого вентилятора вверху шахты не было, а так как одна из сторон короба выходила в подъезд, путем прослушивания был найден источник на 6 этаже, там шел максимальный шум, сосед признался что у него стоит тарахтелка, которой он борется с запахами еды от других соседей, вошел в положении и пообещал больше не включать - а шахты видимо надо чистить, тогда и проблема с запахами еды уйдет
2
13.02.2026 в 18:10:03
deuxe написал 13.02.2026 в 18:02
Которые из-за еще одной тарахтелки - вытяжки.
От вытяжки - не поможет точно.
