Onoono
Onoono
16.02.2026 в 00:49:14
sereza [ссылка удалена] 15.02.2026 в 23:06
При помощи двух уголков 90 градусов ( на один прибор) можно установить счетчики параллельно стене с .....
А есть смысл устанавливать дополнительно эти уголки если можно установить счётчики чуть дальше после пластиковых труб? В чём логика предпочтения именно уголкового решения, из за того что пластмассовые тубы ненадёжны?
По счётчику выбрал пока этот, одобряете? Валтек VLF-15U-I
[ссылка удалена]
pool
pool
16.02.2026 в 01:49:38
Onoono написал 16.02.2026 в 00:49
Более жёсткая фиксация. не требующая дополнительных креплений к стене. Счётчик нормальный.
2
марс
марс
МО
16.02.2026 в 08:39:28
Где-то попадалась такая информация что до счётчиков не должно быть легкосъёмных соединений. Ещё, если у вас металлопласт, то у этих двух фитингов сечения существенно ниже, чем в уголках.
16.02.2026 в 08:54:21
Есть смысл вместо пластиковых труб.
Выше оси труб. Если по оси, - придется отрезать стальные трубы справа и приваривать резьбу.
MADONNA
strider1978
strider1978
16.02.2026 в 08:57:16
марс написал 16.02.2026 в 08:39
Вот на это на практике всем пофиг. По капремонту почти всегда втыкают ШК с американкой, так проще соединять старое с новым.
16.02.2026 в 11:02:16
strider1978 написал 16.02.2026 в 08:57
Смысл, если на счетчике есть полусгон?
MADONNA
марс
марс
МО
16.02.2026 в 12:32:31
BV написал 16.02.2026 в 11:02
Наверное, чтобы с пломбами не заморачиваться. В любой момент сгон открутил, а счётчик в ящик положил).
strider1978
strider1978
16.02.2026 в 18:38:25
Счётчики не у всех есть. Не всегда счётчики остаются на старом месте. Не все счётчики получается оперативно разъединить со сгонами.
Onoono
Onoono
10.08.2026 в 10:30:47
Быстро сказка сказывается, да долго дело делается.Вот продолжение истории, после долгих походов в жэк я написал на госуслуги и сразу по рассмотрении позвонили из жэка и спустя полтора месяца пришли переделывать трубу, местные работники просто нагрели газовой горелкой трубу и отогнули, труба теперь почти параллельна стене, но несоосна трубе которая идет дальше и расстояние равно примерно в палец толщиной, то есть паре-тройке сантиметров.Что порекомендуете, бодаться снова и заставить их все же переварить новый кусок трубы или ставить счетчики как есть с колхозом типа эксцентрика, но будет ли надежно? Как бы вы поступили?
[ссылка удалена]
![ссылка удалена]
Опять не могу никак прикрепить фотографию, да что же это за папасть такая!
Onoono
Onoono
10.08.2026 в 10:39:51
Пост на удаление модераторам.
pool
pool
10.08.2026 в 10:43:13
