dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2026 в 15:21:59
BV написал 17.02.2026 в 15:19
См схему подключения.
Картинку , не думаю что это схема.
Да, ни фига.
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 15:23:56
dokar написал 17.02.2026 в 15:16
а он стоит до счётчика .
Как он может стоят до счетчика, если он подключен от АВДТ (провода L1-L11 и т.д.)?
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 15:26:16
dokar написал 17.02.2026 в 15:19
Не менее "какашно" чем АВВ))) С учётом того что УЗО этой серии электронное , а диффы и подавно).
Тем не менее у меня в квартире с ними ноль проблем, собрано на диффах для мокрых и опасных линий - ПММ, СМ, розетки ванны и кухни. На картинке то как сделано сейчас.Проект 645 (1)
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 15:28:17
dokar написал 17.02.2026 в 15:21
Это то, что я повторил в конструкторе щитов по реальному фото. Разве не соответствует? Как подключено к счетчику, увы не готов ответить, появлюсь на объекте и посмотрю.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2026 в 15:29:04
DolinEA написал 17.02.2026 в 15:23
Ещё раз картинку где взяли? Она была в,, на щитке?
Да, ни фига.
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 15:34:07
dokar написал 17.02.2026 в 15:29
Создал в онлайн-конструкторе тут - https://electric2d.ru/
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2026 в 15:36:31
DolinEA написал 17.02.2026 в 15:28
по реальному фото.
Где общий план , со счетчиком?
Да, ни фига.
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 15:42:20
dokar написал 17.02.2026 в 15:36
Только такое фото нашел. Схему попробую добыть.Счетчик_02Как я понимал, что на моей первой картинке обозначено как "Ввод" идет от счетчика, разве нет? От общедомового узла в счетчик, оттуда к АВДТ и от него к автомату.
Но наверное я не прав, т.к. номиналы странные, должно быть сначала 32А потом 40А
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2026 в 15:46:28
DolinEA,  Ладно подёргайте проводочки изолированным инструментом и всё поймёте Может быть я действительно не прав
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2026 в 15:50:09
DolinEA,  Согласно ПУЭ перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат и это может быть выключатель нагрузки . А вот уже после счетчика в обязательном порядке ставится автомат.А по московским требованиям противопожарный дифференциальный автомат
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
17.02.2026 в 15:53:14
DolinEA написал 17.02.2026 в 15:42
Этажный кабель в АВДТ, от него к счётчику ПуГВ, от счётчика к ВН тот же ПуГВ, далее - вводной кабель в квартиру. Последнее пока запитано от АВ 16А...
