DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 21:03:50
ВТБ! написал 17.02.2026 в 20:50
Вот только внутри панели от зажима L3 проводника нет
Это вы где нашли? Вопрос абсолютно искренний
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2026 в 21:23:42
DolinEA написал 17.02.2026 в 21:03
Это вы где нашли?
В этом разделе форума - и совсем недавно. Тоже было порадовался - неужто? Огорчили.
P.S. Логика производителей совершенно понятна: индукционная панель с двухфазным питанием состоит из двух симметричных однофазных блоков, симметрично подключается хоть по схеме 2L+N, хоть 2(L+N), хоть L+N.
Традиционно (исторически выросло из отдельно стоящих трёхфазных плит), симметрично относительно духовки.
Кто-нибудь непременно сломает эту традицию, но кто и когда?
17.02.2026 в 22:11:34
DolinEA написал 17.02.2026 в 20:16
лучше взять провод и автоматы с запасом
Нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2026 в 22:16:23
BV написал 17.02.2026 в 22:11
Нет
Пятижильный кабель и четырёхполюсный автомат - это тоже с запасом.
17.02.2026 в 22:22:57
ВТБ! написал 17.02.2026 в 22:16
С большим током АВ - двухфазное КЗ звучит сочнее.
17.02.2026 в 22:25:32
четырёхполюсный
Чем больше коммутаций нуля...в 3ф системах - ну вы поняли. Ради маловерояного короткого замыкания нуля на РЕ? Это разве запас....?
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 22:27:21
Нет
Не правильно выразился. Само собой автомат должен соответствовать провожу и те кто ставит автомат 32А на провод 1,5мм2 "с запасом" идиоты
17.02.2026 в 22:34:13
DolinEA написал 17.02.2026 в 22:27
Автоматы выбирают не только по проводу, но и по рассчетному току цепи см ГОСТ. Вы выбираете по макс току.
Вскройте варочную может понятно будет почему)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2026 в 22:45:33
BV написал 17.02.2026 в 22:25
Трёхполюсный - на три фазных проводника. :) Всё равно один запасной.
Нелепость при единственном потребителе. Тогда уж ради КЗ фазы на рабочий ноль. Но тоже бессмыслица: после такого плиту проще выкинуть, чем починить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2026 в 22:47:48
BV написал 17.02.2026 в 22:34
"1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом: 1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается как для установок с длительным режимом работы;"
DolinEA
DolinEA
17.02.2026 в 22:48:10
MaSeVi написал 17.02.2026 в 19:03
В схеме обратите внимание, что АВДТ неправильно подключены.
Подскажите пожалуйста где ошибка? На всякий случай схему прикрепил ещё раз.
Кажется увидел, перепутал L и N40488
