17.02.2026 в 22:48:45
ВТБ! написал 17.02.2026 в 22:45
Тогда уж ради КЗ фазы на рабочий ноль. Но тоже бессмыслица: после такого плиту проще выкинуть, чем починить
Сначала смотрят, потом выкидывают.
MaSeVi
MaSeVi
17.02.2026 в 23:27:58
DolinEA написал 17.02.2026 в 22:48
Кажется увидел, перепутал L и N
Да. Не спешите просто и всё)))...
DolinEA
DolinEA
18.02.2026 в 19:09:03
MaSeVi написал 17.02.2026 в 15:53
Этажный кабель в АВДТ, от него к счётчику ПуГВ, от счётчика к ВН тот же ПуГВ, далее - вводной кабель в квартиру.
Должно быт так, да? P.S. Этажный кабель не указан, приходит в верхнюю часть АВДТ и счетчик на картинке не такой, 234 не было в базе конструктора схем. Проект 1433 - этажный щит
trandemT
trandemT
18.02.2026 в 19:12:52
DolinEA написал 17.02.2026 в 18:16
Ещё послушаю про сам щит. Сейчас стоит Hager Volta на 36 модулей, достаточно удобный оказался.
А в моей картине мира Декрафт вполне неплохо справляется со своими задачами. Да, согласен, модулька из недорогих, проживёт, скорее всего, меньше, чем тот-же Систем Электрик, но по работе особых проблем у Декрафта нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 19:22:49
DolinEA написал 18.02.2026 в 19:09
Должно быт так, да?
Предположительно по проекту кабель питания в ВН, от него в счётчик, из счётчика в диф.автомат, далее в квартиру.
trandemT написал 18.02.2026 в 19:12
С чего бы? ВН просто ничего не будет, если его не трогать. Полноразмерный диф.автомат вполне может оказаться надёжнее компактных изделий от брендов. И тоже - что ему будет, если у ТС будет одно КЗ раз в десять лет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 19:28:19
Вместо диф.автомата на 6.5 модулей на картинке четырёхмодульное УЗО.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 19:50:07
Должно быт так, да? P.S. Этажный кабель не указан, приходит в верхнюю часть АВДТ и счетчик на .....
Счётчик-то фик с ним, а вот что это за Декрафт такой...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 19:58:05
MaSeVi написал 18.02.2026 в 19:50
ДИФ101-4Р-032А-100-C-S
Входной сигнал с измерительного трансформатора подается на электронный усилитель
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2026 в 20:02:57
ВТБ! написал 18.02.2026 в 19:58
Не то, в каталоге вообще нет подобного ус-ва. Какой-то странный конфигуратор схем...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 20:05:27
MaSeVi написал 18.02.2026 в 20:02
Я думал, что речь о реальном наполнении щитка.
18.02.2026 в 20:05:55
Какой смысл картинки рисовать и гадать? ВН сложно отключить?)
