MaSeVi
MaSeVi
20.02.2026 в 09:37:37
MADONNA написал 20.02.2026 в 09:32
У меня 3х25 А От вводного - до узо. Да, и фактическое потребление 3х5А ну приблизительно. Понятно .....
Тогда - да. Но что-то у Вас проект всё новыми вводными по потребителям)))...
sereza
sereza
Ментор
20.02.2026 в 09:47:19
MADONNA написал 20.02.2026 в 09:20
Сечение проводов - 4мм вдосталь
Смотря где брать, если на авито и б/у, то отлично, если новый из магазина с сертификатами и согласно проекта, то нет.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 09:50:45
когда пеку
реле приоритета.
Пирожки обязаны допечся?))) Шнур стартера через блок, к шнуру - MOP Анатолия, удерживаемый каким нибуть мощным электрозамком . Как только екстричество попало , срабатывает описаннный АВР. )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2026 в 09:58:17
печь однофазная 6квт.
Если в серьез, то разве не нельзя рассмотреть вариант переделки печи на на двухфазный вариант? Там же наверняка минимум пара тенов?
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 10:30:38
dokar написал 20.02.2026 в 09:58
Если в серьез, то разве не нельзя рассмотреть вариант переделки печи на на двухфазный вариант? Там же .....
Да, думала над этим. Но скорее нет - потому что печь в доме временно, уже в этом году надеюсь переедет в новостройку, там у меня почти готовый цех, надо только отделку закончить. А так - да мысль вполне нормальная, например пароконвектомат маленький у меня двухфазный. Сейчас стоит в другом месте.
Narrenfreiheit
20.02.2026 в 13:56:24
то полляма.
Ну да. По ссылке выше удивился что газовый много дешевле. Но... соляра надежнее.
Если самой собирать из доступных компонент - то наверное тыщ 20-50.
Это врядли по цене. И врядли вы вообще осилите.
20.02.2026 в 14:05:11
Я живу с разобранным электрощитом и отчаянно нуждаюсь в советах.
Сечение проводов - 4мм вдосталь?
  1. Что там будет с цепями заземления?
  2. Речь про перемычки? Много переплатили, если будет 6мм2? (тут речь только про фазы и ноль)
  3. Если про кабель - считайте падение под макс нагрузкой по длине.
  4. Дом + еще трехэтажный дом с автосервисом и кухней.... хватит ли ТРИ по 5 кВт с учетом неравномерной загрузки фаз? Вы помнится докупать мощности хотели?
Насчет оконцовки - облудить - где вы эту дичь почерпнули?)
20.02.2026 в 14:07:15
MADONNA написал 20.02.2026 в 09:27
Все просто как апельсин.
.... будет когда сеть встретится с геной)))
20.02.2026 в 14:19:33
У меня 3х25 А
А почему автомат именно 25А, а не 32А.
В счетчике есть зашитый порог ограничения?
Это не важно.
Важно сколько по одной из фаз будет в максимуме.
20.02.2026 в 14:22:31
Так не надо было разбирать. Что мешало сначала разобраться и проект на бумажке, а потом разбирать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2026 в 16:20:04
BV написал 20.02.2026 в 14:19
А почему автомат именно 25А, а не 32А. В счетчике есть зашитый порог ограничения?
В трубостойке электрики поставили 25А - от этого и пляшу. В счетчике есть ограничение, именно по мощности. КЗ наверное тоже есть, не знаю.
25А - очевидно же
  1. Дом + еще трехэтажный дом с автосервисом и кухней.... хватит ли ТРИ по 5 кВт с учетом неравномерной загрузки фаз? Вы помнится докупать мощности хотели?
Конечно не хватит. Поэтому дом отдельно, новостройка подключена временно. Потом буду делать отдельный ввод в новостройку +мощность. Но моем жилом доме это уже никак не отразится и не связано.
BV написал 20.02.2026 в 13:56
вы недооцениваете мой потенциал. Да и примеры стройки и сопутствующих дел видимо ни о чем не говорят. Но я не удивлена, каждый судит по себе.
BV написал 20.02.2026 в 14:05
  1. Речь про перемычки? Много переплатили, если будет 6мм2? (тут речь только про фазы и ноль)
Дело не только в переплате. Согласно таблице сечений и мощности - достаточно 2,5мм. IMG_3352 4 или 6 - это уже все с запасом. То есть если бы расчет показал 4 то логично было бы взять запас 6 (но зачем? Но допустим) но по отношений к 2,0 брать трехкратный запас? Не понимаю, прошу объяснить.
Практический опыт вполне положительный. Это делали мне 20 лет назад. 10мм IMG_8338Некоторые НШВИ показали себя сильно хуже. Хотя разные области применения. ГМЛ наверное предпочтительнее
Narrenfreiheit
