18.02.2026 в 18:13:02
Мишутк написал 18.02.2026 в 12:17
Собирать из разных устройств одно не понимая что в каждом из них происходит - ну так себе развлечение. Чисто лампочками поморгать и релюшками пощелкать сойдет, на точность и стабильность не рассчитывайте
!!! Важна методика измерений. Сам первичный преобразователь - то есть датчик.
MADONNA написал 18.02.2026 в 13:21
Он реагирует на сопротивление (или ток?)
Или напряжение?))) Закон Ома, к слову.
18.02.2026 в 19:24:41
MADONNA написал 18.02.2026 в 01:20
Терморезистор на контроллере бывает 3 ком но в основном 10 ком. Буду брать 10ком-25С Но на -10С сопротивление 55 ком (согласно таблице - но надо проверить. В моем случае нижний предел измерений 10ррм соответствует 200ком - подбирала площади электродов (нержа) 90ррм=15ком 45ррм=55ком 12ррм=150-300ком
Но проблема в том что сопротивление тестер показывает крайне неровно - оно куда-то меняется (растет). Загадка.
Отгадка - TDS метры измеряют иначе чем ваша коробочка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2026 в 19:38:10
Итак если кому интересно - день прожит не зря. Замеры показали - на термостате напряжение на терморезисторах сильно меняется в зависимости от температуры - при 50 2,4В при 25 3,7В Осцилограф на щупах ТДС-метра показывает импульсы - скважность примерно 1/100 некогда было разбираться. Короче, видать для экономии батареек замеры он делает примерно раз в секунду. IMG_8330IMG_8333Собрала стенд - получила 85ррм-85С 45ррм-65С 12ррм-55С «Температура» стабильна, никуда не прыгает (как на тестере) Но зависимость немного отличается. Графики не совпадают - но мне это и не особо важно (хотя конечно красивше когда градусы четко соответствуют - на в данном случае это недостижимо - ррм может быть и 2 и 2000) Просто табличку составлю потом и все. Теперь самое простое - датчики на трубу (стакан только для опытов.
По материалу электродов - нержавейка пойдет?
Narrenfreiheit
18.02.2026 в 19:48:10
MADONNA написал 18.02.2026 в 19:38
Для исключения электрохим процессов возможно.
Не знаю, погуглите... и сюда результат.
18.02.2026 в 19:51:41
Мишутк написал 18.02.2026 в 10:54
Датчик нашли? Типа такого? например (на цену не смотрите, он есть дешевле
Почитайте всю документацию внимательно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2026 в 11:48:42
BV написал 18.02.2026 в 19:51
Я туда не полезу. Две причины - не платят и самому лично не нужно.
19.02.2026 в 11:49:50
Мишутк написал 19.02.2026 в 11:48
Это исключительно к Мадонне относится.... Забыл обращение вставить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2026 в 12:32:33
8)))) "Удивительно", не правда ли? Ведь именно напряжение и замеряет АЦП контроллера. Что бы вы ни замеряли (сопротивление, ток) - АЦП все равно делает замер напряжения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.02.2026 в 13:24:19
Мишутк написал 19.02.2026 в 12:32
8)))) "Удивительно", не правда ли? Ведь именно напряжение и замеряет АЦП контроллера. Что бы вы ни .....
При чем тут удивление? Я написала что есть такой факт, а мог быть другой факт - что напряжение оставалось бы постоянным - а изменялся бы ток. Поскольку я занимаюсь конструированием устройства и пишу об этом - то стало быть читают эту тему те, кому это интересно, и кто положит это в копилочку своих знаний. Сама идея использовать массовый и дешевый контроллер -(с тучей вшитых функций) - феерично-привлекательна. Дело даже не только в 10-ти кратной разнице в цене в сравнении со специальным контроллером. Это маленький шаг в сторону возможности решать любую задачу любыми доступными средствами.
Narrenfreiheit
19.02.2026 в 13:31:49
MADONNA написал 19.02.2026 в 13:24
Какого?)
См выше про документацию датчика - ссылка от Мишутк.
А в лоб, как вы делаете сейчас - будет криво работать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2026 в 13:34:11
Ладно, магия так магия...
//ток-то вы замеряли в этой цепи?
В 21 веке конструирование устройства совершается в системах проектирования, в симуляторах, с расчетами. Я даже не знаю термина описывающего процесс "состыкую чтобы была видимость работоспособности".
