Dmitry47
Dmitry47
19.02.2026 в 08:31:32
AndreyMaster2018 написал 18.02.2026 в 00:07
Подскажите, уже 2-й раз перегорает подсветка 2-кл выключателя WERKEL W1120103 во время касания, когда .....
Может они крашенные металлизированной краской. Просто замените лампочки или светодиоды.
У меня венгерские Легран кутео, для них опцией берутся венгерские светодиоды для подсветки и тоже перегорают за год-два.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2026 в 09:26:44
Dmitry47 написал 19.02.2026 в 08:31
На даче применил Шнейдер Бланка, 5-й год, полёт нормальный. Ни один не сгорел.
Да, ни фига.
19.02.2026 в 10:00:00
уже 2-й раз перегорает подсветка 2-кл выключателя WERKEL W1120103 во время касания, когда слегка бьет статическим напряжением.Если не ошибаюсь, то и в прошлый раз тоже зимой было
Статика от шарканья ногами по полу - потенциал может быть 5-10 киловольт. Величина зависит от покрытия пола и его сопротивления, и влажности воздуха. Зимой воздух в помещении очень сухой.
У меня в подъезде керамогоанит и в полу трубы отопления - сухо как в сахаре. Пока доходишь от квартиры до лифта - набирается статика (подошвы и пол), искра бывает примерно 5 мм.
Скорее всего подсветка сделана просто резистор и ЛЕД диод.
Половину периода на диоде обратное напряжение. Как то он это выдерживает, потому что есть ограничение тока резистором, обратное сопротивление диода, емкость перехода и тд.
Если к этому обратному напряжению добавляется еще и напряжение от разряда - происходит пробой ЛЕД обратным напряжением.
Варианта два:
  1. Лучший. Поменять ЛЕД диод на ЛЕД диод с двумя кристаллами включенными встречно параллельно. Можно и подешевле найти. Есть двух цветные, есть одноцветные. Поиск: non polarity led
  2. Похуже. Зашунтировать ЛЕД диод обычным диодом (любой мелкий) в обратном направлении.
Эти два варианта - практически вечные.
1 вариант лучше тем что при той же яркости нагрев резистора будет меньше. Естественно с подбором резистора.
ser000
ser000
19.02.2026 в 10:05:25
Статика неонку не убьёт.
на первом этаже стоят другие выключатели другой фирмы (LIZARD) и тоже с подсветкой и там ничего не бьет током.
Вероятно на первом этаже плитка, а на втором ковёр или ламинат.
Заменить неонку на светодиод с резистором и забыть про перегорание, но могут начать моргать диодные лампы в люстре и тогда можно добавить конденсатор в подключение люстры.
Как вариант отказаться от подсветки выключателей и для подстветки использовать небольшие светильники с датчиком движения на аккумуляторах, что бы подсвечить пространство ещё на подходах к выключателю, например: image
19.02.2026 в 10:12:30
ser000 написал 19.02.2026 в 10:05
С плиткой тоже долбит будь здоров.
И на первом другие выключатели.
И
Вы ответы спрашиваете у ИИ чтоли?))))
А еще что нагородить? )))
ser000
ser000
19.02.2026 в 10:17:45
BV написал 19.02.2026 в 10:00
Пробить статикой несколько изоляторов (корпус светодиода, воздушный зазор, пластик клавиши) или даже просто через корпус светодиода, что-то фантастичекое. Думается, что убить светодиод именно статическим напряжением скорее всего не выйдет даже если очень постараться.
19.02.2026 в 10:34:17
ser000 написал 19.02.2026 в 10:17
У диода выводы
воздушный зазор,
Легко.
пластик клавиши)
Там вставка.
Напряжение в сети в амплитуде - в норме достигает 354 Вольта Чуть добавить икрой статики в удачный момент и привет лед диоду
В клавиатурах и тд специально принимаются меры по защите от статики.
К слову раньше были дешевые китайские трубки кнопочные - микросхема только так дохла от статики.
Микросхемы - первые серии МОП микросхем были без защитных диодов по входам и дохли от любого чиха, потом появились защитные диоды.
Похоже вы рассуждаете о том, что не знаете)
sanya1965
sanya1965
20.02.2026 в 20:37:16
strider1978 написал 19.02.2026 в 05:29
У Валены продаётся штатная подсветка отдельно.
140руб штучка. Всего на трешник набежит. Простояли они 9 лет. У меня есть идеи куда альтернативно потратить 3К. Скоро будет эпопея с Basic-55. Емнип под них даже как запчасти не продают.
Вадим М
Вадим М
20.02.2026 в 21:03:59
Я в школе ещё спаял светодиод, резистор 30к и обычный диод - подсветка в выключателях лет 20 работала, пока квартиру не поменяли.
20.02.2026 в 21:16:32
Вадим М, вы же раньше про неонку писали?
