19.02.2026 в 14:03:06
Где домофон будет - в данной теме определились. Нужно только аккуратно, не спеша ковырять гнездо/нишу не повредив провода. Все.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2026 в 14:04:32
pool написал 19.02.2026 в 13:57
На момент протяжки проводки не всегда есть понимание, где точно будет находится тот или иной предмет.
Для этого закладывают каналы в стену. Например, когда точный состав кабелей между телевизором и остальной аппаратурой заранее не определен, и самой аппаратуры еще нет.
Извините, но как минимум место расположение домофона или телевизора должно быть известно заранее. Иначе вообще неизвестно куда что приводить, и сам электромонтаж становится невозможным.
В целом у автора все выведено правильно, и никаких проблем не наблюдается.
pool
pool
19.02.2026 в 14:07:16
Radio написал 19.02.2026 в 14:04
Ну да, с этим не поспоришь. Но мебель имеет свойство иногда меняться или переставляться. Отсюда и возникает необходимость использовать различные решения для красивости.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2026 в 14:08:36
BV написал 19.02.2026 в 14:03
Да тоже не бином ньютона. Куда идут кабели (вверх или вниз) — известно. И даже видно без особых ковыряний. Соответственно, сверлить надо либо над, либо под.
Нюанс может быть лишь в том случае, если там внизу еще розетку запланировали, а проводка спускается с потолка. Вот только тогда можно на что-то реально наткнуться.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2026 в 14:11:49
pool написал 19.02.2026 в 14:07
Вы хотите поговорить о перестановках мебели в рамках данной темы?
Современные дизайн-проекты никакой перестановки вообще не предусматривают, разве что через капремонт.
За перестановками — это в ссср, в типовые планировки и типовое же расположение розеток.
Вадим М
Вадим М
19.02.2026 в 15:10:24
Radio написал 19.02.2026 в 14:11
Radio, через пару лет после заселения жена потребовала поменять местами диван и телевизор - пришлось потрудиться, но без капремонта обошлось. Помню, Вы меня тогда ругали за перенос выключателя...)) Может быть, не под подрозетник, а под прямоугольную или квадратную коробочку проковырять нишу, если домофон закроет?
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2026 в 18:23:54
Вадим М написал 19.02.2026 в 15:10
Как раз с тех пор я никому не рекомендую всерьез воспринимать ваши рекомендации. Или даже с более раньших, не помню уже.
19.02.2026 в 20:27:39
А зачем? Просто нишу любую и прогрунтовать
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2026 в 21:48:26
Это тоже подрозетник, вы будете смеяться. F139B5BA-511A-45E2-99D0-0D19576D3C9EНа один модуль.
Только ничего ковырять не нужно, все аккуратно прорезается.
Но В ИДЕАЛЕ, без пыли и засирания чистовых поверхностей, нужно именно просверлить. Любой видеодомофон все это прекрасно закрывает, а у большинства — монтажная планка идеально садится и прикручивается на стандартный РУССКИЙ подрозетник.
000_20201002_161350000_20201002_164319
pool
pool
19.02.2026 в 21:53:00
Radio написал 19.02.2026 в 21:48
А что тут смешного? Корейско - японские варианты.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2026 в 21:55:30
pool написал 19.02.2026 в 21:53
Это французский стандарт.
