M
M
19.02.2026 в 14:15:10
Ситуация такая, пристройка к квартире в бетонном доме, уже не хватает нервов из за постоянной слышимости соседей.Самое интересное что сверху никого нет, а звук от нижних соседей переизлучается в наш потолок, при простукивании большинства стен звук глухой.Но как я понимаю кессоны на полотке и другие пустые межкомнатные перегородки и есть причина, но не знаю наверняка.Хотя даже если прислоняться ухом к глухим стенкам из кирпича и штукатурки то всегда слышу что творится снизу.На счет пустых стен, у них звонкий звук, если послушать ухом то там вообще будто я нахожусь у соседей, похоже большая часть внутри из кирпичей но внешняя около 7 см пустого пространства.Постоянные звуки криков и как они роняют предметы отдает нам сразу в потолок, да и не только.эти самые межкомнатные стенки еще и служат шахтой с трубами, чувствую бессилие что ничего нельзя сделать с этим, надеюсь на ваш совет.Уже думал может возможно просто просверлить отверстие в полых стенках и залить туда так называемую звукоизоляционную монтажную пену или может покрыть их каким то тонким материалом без трат и потери 10 см.Надеюсь у вас будут варианты.
19.02.2026 в 14:36:28
M написал 19.02.2026 в 14:15
Такой пены не существует, но по пустому каналу звук распространяется лучше.
Если уж этим заниматься - то вскрывать каналы и делать нормально рассечки из раствора.
Продается в Волшебной лавке)
M
M
19.02.2026 в 14:38:43
IMG_2934IMG_2937IMG_2936IMG_2935Вот фото пустых стенок и перегородок.
M
M
19.02.2026 в 14:45:33
BV, а может такое быть что пустые стенки и есть единственная причина распространения звука? К примеру просверлится внизу этих штук и залить цементом, как бы преграждая звук снизу, если было бы так просто то отлично. Я правда читал что даже после изоляции стен звук находит другие пути но вдруг, может вы с таким сталкивались. Я в этом вообще не понимаю, хотелось бы услышать все варианты недорогого решения и желательно чтобы своими руками сделать. Я знаю все смеются с звукоизоляционной пены и обоев но все же.
19.02.2026 в 14:49:54
M написал 19.02.2026 в 14:45
Забыли написать еще и быстро))) и минимальной толщины)))
Да никто не мешает вам убедиться лично.
И на сколько этажей вниз польется ваш цемент?) Что потом, если труба даст течь?
19.02.2026 в 15:07:13
M написал 19.02.2026 в 14:38
Что такое пустые? Материал, конструкция перегородок?
Какие трубы, что в трубах?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.02.2026 в 15:11:43
Бесполезно.
Звукоизоляция
strider1978
strider1978
19.02.2026 в 19:12:01
Не смеются только те, кто уже потратил деньги, время и силы на бесполезную ерунду.
M
M
19.02.2026 в 20:36:44
BV, белые кирпичи обшитые гипсокартоном и поверху обои, а две перегородки просто гипсокартон.
19.02.2026 в 22:39:30
M написал 19.02.2026 в 20:36
На чем стоят перегородки? Несущие стены есть?
pool
pool
19.02.2026 в 22:42:15
BV написал 19.02.2026 в 22:39
А что, есть варианты?
